查看: 1839|回复: 6
[求助] 14版本改后处理问题
发表于 2011-5-16 21:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
改哪里才能让程序里面带刀具直径和R角的注解啊   或者给我个14的发那科的3轴后处理啊  先谢谢了
发表于 2011-5-16 21:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
系统自带3轴后处理的机床
 楼主| 发表于 2011-5-16 21:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
但是   是不显示刀具直径的
发表于 2011-5-17 09:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
后处理中 tldia$ 指向刀具直径
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
fmt "TOOL - "      4   tnote    #Note format2 `$ M2 o1 b1 r: R# i; q% G
fmt "DIA. OFF. - " 4   toffnote #Note format
, f: Y* y. O( K& T6 Ffmt "LEN. - "      4   tlngnote #Note format
6 K7 ^% w( D7 T* w6 |, Dfmt "TOOL DIA. - " 1   tldia$   #Note format* K6 M, a0 o3 `: O+ U
fmt "XY STOCK TO LEAVE - " 2  xy_stock #Note format
% p$ u7 q1 O. D/ b( b& H9 `1 u5 K: kfmt "Z STOCK TO LEAVE - "  2  z_stock  #Note format 2 B3 X/ E' I/ }# U# p" e
楼上个哥们   这里要怎么改啊
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
fmt "TOOL - "      4   tnote    #Note format% |' Z1 Q5 p0 b, I
fmt "DIA. OFF. - " 4   toffnote #Note format% }6 F: H. ?3 G' M! K9 p0 p
, }/ C+ G/ v" y+ vfmt "TOOL DIA. - " 1   tldia$   #Note format6 A. Q) o; W% [/ ?  C, {
4 Q1 X  w+ I) o7 L- nfmt "Z STOCK TO LEAVE - "  2  z_stock  #Note format & {) ~6 J7 s: D( K# _, _" k
楼上的哥们要怎么改这里 啊  ?   请教了
发表于 2011-5-20 12:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 J( I4 D/ y( C5 xfmt "DIA. OFF. - " 4   toffnote #Note format
: ^. w; _! @3 _  \" Nfmt "LEN. - "      4   tlngnote #Note format
4 i9 P) O: C  }! z8 Kfmt "TOOL DIA. - " 1   tldia$   #Note format
0 T8 a! V/ H( h- k' f4 I+ bfmt "XY STOCK TO .../ Y5 \, ~+ c+ P: C+ d7 k
模具5555 发表于 2011-5-19 22:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o4 d! m  c& w) A
如果是你自己的后处理,改的地方不少,到我的网站看看,应该有你想要的后处理,还带加工时间显示的后处理. W$ b4 j4 e0 _' j8 ]+ [
若枫后处理论坛 h-ttp://postp.net
