9天前
查看: 1045|回复: 0
[求助] 请教达人兄弟们几个问题
发表于 2011-5-16 21:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位达人兄弟,小弟平时遇到如下几个问题,请教各位解决方法:
8 ^5 x* a' Y+ @1 `! N) D! I1.使用工程图做说明书,在插入图片后图片不能像办公软件插入的那样保持清晰(源图片像素与清晰度没问题,插入别的文档也没问题),有没有解决的方法?7 f  a$ }! L- T. h; U( g2 P, Q
2.“装配体直观”输出EXCEL格式,一定要在同一个文件夹中吗,记得以前可以随便指定路径的...
9 F* k6 h5 B& H# _8 t! Z3.如何删除零件第一个配置的名称?...
: n* z' O5 G& C2 ?$ W- z6 |% V7 f4.为何装配体对插入复合材料(多实体单独指定材质)后无法称重,复合材料零件状态下可以单独列出重量,有没有解决的方法?
# Z5 X! b. x3 q. e! @+ z 由于小弟平时较忙,所以记录下以上几个自己不能解决的问题,希望达人高手予以帮助,谢谢各位!
