查看: 4626|回复: 10
[讨论结束] 新安装的一个润滑油泵电机烧了
发表于 2011-5-16 22:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
给设备加了一套润滑系统,很简单,就是泵+电机+溢流阀+节流阀+管路=直接喷淋。5 B) w/ L" ?4 P  P+ E
泵是齿轮泵,电机1.5KW,接电后,电机按照机体上的转向运转一会就冒烟了。更换了一个新的电机,新电机箭头符号与原来的电机运转方向竟然不一致!电机厂家竟然把箭头贴反了!
% |/ K4 n# c* I; X% M% s现在有几个问题请教各位:1、既然电机接反了,齿轮泵为什么还能打油,而且流量很大?
; a5 b* m4 `6 S2 _2、电机烧毁的原因是否与溢流阀的压力过大造成?  h" \% f0 F' c8 y3 A' J
3、电机在反转的状态是否会烧毁?如果压力和流量都合适。3 P, \/ I; P( |5 T3 K/ z0 ^
4、反转对泵会有多大影响?
发表于 2011-5-17 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果是CB系列的齿轮泵,可以反转的,但容易损坏泵的
3 ^9 k0 R. R$ G( ]2 b8 J4 I电机冒烟?负载过大。检查油品是否粘度过大,吸油口阻尼过大,电机1.5KW是否过小?流量多少?压力出口是多少?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-17 08:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1.电机正反转均可以,泵要按标注方向运转。
2 {; [8 a3 J6 h1 V0 Q0 Y2.有可能是电机的功率太小吧$ F: Y' O. k6 |: e5 n& u" ^
3.电机可以正反转+ Q" w7 i% ]& H" V  z; @
4.泵一般要按泵上标注的旋向运转,要不怎分清进出油口,短时点动试车反转是可以的。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-17 18:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能否说一下电机发热的同时油温如何?
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
' z  l# V# |7 q2 [
8 x$ r$ C; p1 \9 H  R0 M9 u今天我又调整了一下:电机换上后按照顺时针转动,把溢流阀调到最小时的压力,稍微打开节流阀流量就可以满足我的需要了!
/ w9 z$ g5 T3 Q0 G) u, l2 w电机1.5KW足够,其实500W就可以了,压力、流量完全满足要求。润滑厂家技术说明书上要求电机通电前先将溢流阀调整到最小,节流阀也要最小流量。通电后慢慢调整压力和流量。当时设备厂家来安装的时候将压力和流量调整的很大,压力表将近10MPa(实际只需要0.5—2MPa足够,现在断电后压力表的指针都回不到0了,大约8MPa的位置)!
, ~" T* P  }2 N5 t电机从通电到烧毁大约1分钟,我怀疑可能是电机过载造成。当时没有测量温度,只是看到冒烟了,然后就无法启动!泵安装在油箱里面看不到
9619 + 3 回复自己的帖子
发表于 2011-5-18 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
这样看来,应该是电机过载造成的故障,溢流阀实际只需要调到0.5—2MPa,生产时却调到了近10MPA ,电机带载启动。
发表于 2011-5-24 16:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
断路器没有选好( n" K7 Q5 A1 d2 S9 v3 A
我遇到过的 过载的情况,是断路器跳开,不会就把电机烧掉
9619 + 3 有道理
发表于 2011-5-24 16:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电机过载了,建议给电机配一个热继电器和一个变频器,也不贵
发表于 2011-5-24 16:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用变频器之后,还能省不少电,算起来也划算的
发表于 2011-5-25 20:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
你的电机是多少转的。可能是点机转速太高泵的排量超了。
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7#说的有道理!事实就是这样
