查看: 1317|回复: 1
[分享] 工件与硬质合金焊接质量保证的分析
发表于 2011-5-17 20:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工件与硬质合金焊接质量保证的分析5 z+ y6 J! t9 v, l
正>在某些切削刀具或量具产品的零件中,需要刀具的切削刃具有高硬度、量具测面有很好的耐磨性。为满足这样的要求,在产品的结构设计上,可在相应部位加上一个硬质合金片,在加工中采用焊接的加工工艺将工件与硬质合金片焊接。在工件与合金片焊接时,焊接接头的焊接质量非常重要,它对焊接完成后所进行的机械加工和使用要求有重大影响。如焊接质量不好,就会造成在后序进行的机械加工中
对工件与硬质合金焊接质量保证的分析.pdf
86.84 KB, 下载次数: 8
发表于 2011-5-18 07:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
正好需要一篇这样的文章来了解一下哈,谢谢了虽然还要流量
