发表于 2011-5-18 16:12:07
来自: 中国江西南昌
你如果做你说的一般的低压电缆中间接头,就按下面方法做:9 X8 C4 D8 i2 l
1、铜管压接前套上大小热缩管;
3 ?6 a0 c3 P3 V1 [$ b o1 r7 ?2 V2、压接铜管;
& Z' v5 {- A$ Q" ]3、先用小热缩管套好每根芯线热缩,再用大套管把所有的芯线套好热缩,工具用热风枪。0 I0 W u: l% O, h: H7 ]$ d0 ]9 K
: b4 K$ J1 A- \0 p6 _! q
至于潜水泵,一般潜水泵都做好了防水接头,电缆留有足够的长度。6 u% P5 O$ ]0 l$ l5 k/ a' V. L" w
你如果维修后,接电缆可以考虑用环氧树脂密封;如果电缆不够长,中间要接,可以考虑热缩管加胶黏剂的方法!2 K2 r. s. `9 e5 j5 q
& y) E* z& D/ M. d1 ~! |( _下面给你低压电缆灌胶接头的说明:9 ^1 f1 J8 }8 F4 b A) e1 D9 R
一、 防水接线盒
+ G4 T C' Y& F j' I6 V防水接线盒产品,主要应用于电线电缆、通讯电缆及
1 x2 A2 q0 f+ w- ?8 b; C$ _" V信号电缆连接处的保护。5 E9 U, o2 H7 c1 x
目前市场情况分析
# t& Y+ a* s i' l; `* x随着城市电力与通讯建设要求电线电缆、通讯电缆及信号电缆地埋. {0 Z2 A" h& }$ O% S }0 Y
化的需求,对电缆进行分支、连接、防水等方面提供解决方案是非( v/ F8 F' {& ?" Z g
常重要的提议。“防水接线盒”在国外已经成功运用了二十年,$ g3 T" L: e3 j: B$ U, t, H
在我国也正在大量的使用。$ \, c; z% |5 \' R' R* Z% ^: Z& C$ F
二、 产品特性2 l" k: I* T, M0 o
1. 适用于所有低压电力电缆,通讯电缆及信号电缆。
# v4 z+ `, h2 a9 G" ?2. 采用树脂浇注技术,安装简便、快捷。) d3 U9 o: {6 n; B6 |' ]+ g
3. 先进的电缆分支接头,节省空间和电缆。4 L- y5 B# q% Q0 _2 O/ M
4. 绝佳的防水效果和优良的机械保护。" @3 j2 D% @; Q& m8 v' N5 B
五、产品灌封说明
5 `( p9 D% p( z& W% A( O1.配胶:将A和B组环氧树脂胶按一定比例
9 u( @, I. p3 d- a, T. a进行混合,搅拌均匀后进行灌胶。
& h+ Y3 S1 A' A V& X( _1 J& a5 s K2.固化:固化速度与温度有关,温度高固化就快,冬季温度低,1 j8 O K9 `+ i; e0 M+ w
固化时间会延长,在常温25℃F固化时间为2~3小时。 |
