6天前
查看: 2473|回复: 4
[求助] 走线用的链条,设计手册中有吗?
发表于 2011-5-17 20:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是线穿在里面,来回动的那种链条。设计手册中有吗?
5 w7 k; ?5 N$ h& F+ G! n* g' {如果没有,那么这种东西是在教科书或者什么书中有介绍呢
7 Y" ^5 n4 x& a. \0 g+ |7 V
# Q; V/ D  Y5 t" }: B4 Y谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
今天知道那东西叫拖链 设计手册中有吗?
发表于 2011-5-20 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
拖链新版的机械设计手册有一些介绍,你可以跟生产厂家要资料呀,在网上就有厂家的
发表于 2011-5-20 11:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3# ccw963 1 \2 T# r; e( }3 T
* P7 @5 h1 H) K: T拖链在手册上有
- w/ N$ m6 ?+ W0 D4 @. X5 v' T6 K" i1 U' ]0 ^1 M2 T5 g
(1)拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。 + a2 r% Z: @' L. Z  q% y2 A+ O
* F3 Q$ E' p; S* l3 ^. o, x  (2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。 : g3 C( ~. D5 Y, r6 V
0 C5 v" ^2 ]# f4 b4 ^3 @) f. T  (3)单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。 , a4 Z& w% F9 }' A) T
2 a# E/ P0 i0 s2 {, ~  V
  (4)另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。 / z6 V% O" ~) q6 c1 ^$ }7 k
/ n; `+ K5 N- s* B+ b; e  塑料拖链的基本参数 1 c4 @% `& r. D; d# y
; P2 G# k/ x% y  Q; T: o  (1)材料:增强尼龙,具有较高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性和耐磨性,阻燃,高低温时性能稳定,可以使用在室外。
2 z. U. H- V9 a1 u9 y( o, E# c( I3 Q; J8 E5 X" I( W& K1 F" @
  (2)抗耐性:耐油、耐盐,并有一定的耐酸、耐碱能力。
6 ?, r5 k9 Z7 o
% E  P1 v1 a: l/ T$ \1 p6 q0 Z9 c  (3)运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。 7 D6 j* j/ P4 g: j9 ?4 M
6 z& q2 F+ z8 m0 B, L5 N  (4)运行寿命长。 % M! h2 F* R, a! p
3 [' w: J6 H& m' ^  工程拖链介绍
7 H' }; _. a( g& A0 l- z4 m" |0 P' I, B) w* i$ G
  工程拖链 拖链:外形美观,重量轻,长度可任意自行调整。 拖链的用途和特点: ' X! T8 H0 V. j' K
9 ]4 k. k6 Y1 g( I( [  1、适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
9 F6 g- {! z' T- D% v+ U/ t/ z1 M
" Y+ T4 x, d3 b  2、拖链每节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。 0 c0 z0 w; f4 }+ V/ v: w) l
7 P" ~, Z4 g! c7 d* [) |0 V
  3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。
1 ?$ ^. l. k& e  p! M
+ L* T' p, z' }' A! ~+ _9 S  拖链的结构: # }9 t& X6 P! u) f" k% Y: J
6 P* P" R# T# m9 U& G& ]: D  1、拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。
* j; e3 j+ Z8 [2 N2 G) C; N$ s( _4 _$ ?+ H: ~# e
  2、相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。 3 Q2 g8 e( P8 x  Q/ e
4 R$ ^% D* ^, W$ {1 |  3、单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。 : B& Q6 c5 J# |- L7 u
% h3 f. ~7 X; n9 J
  4。另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
) K$ p( P0 Y) Y% c- J TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。   O; c+ |  g, o* V1 e
, V8 k: ~  Q5 B" \
  拖链可适应最大移动速度40米/分。
1 X- [" e% O' }- E$ F) N9 {* z9 w2 x( O* w
  2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。
% y' S1 _% E' E' ^0 d
# C7 F0 {% t# x* ]  3.拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。
* Q# Q* Y6 P+ T5 }0 {( K: m- E6 i. u1 p+ m- S; U9 i/ I9 ~
  钢制拖链规格
8 }) h8 }) y8 }; x& Y3 N
( W/ Q2 w& ?  v: K; A
有45、65、95、125、180、225、250型,拖链宽度可按用户要求定做,弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时,可选用支撑板——框架式
6 F; a; `9 k' f/ p7 F5 {) i3 C1 C7 V5 W/ b4 q- P
工程塑料拖链  用途和特点
7 Z' |5 R/ B' |
" E, A1 v! M! \* Y  (1)适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
+ V# `3 k' A: ~9 f: l. i& n* ?% e5 W3 m! p3 I! o0 N6 n
  (2)拖链的每一节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨,可高速运动。
/ r+ {0 U% ~2 V$ C) A* l+ @, ?# _0 y6 o$ [8 c
  (3)拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。
, b  d- @, X  t+ F1 Y
. B; l+ b- ?* p% l/ F/ A0 p4 ?$ W  拖链的结构
; z1 `+ y% r, S9 e, X0 X* K; J4 R5 k; R' U6 B; n- U
  (1)拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。 ) ^9 B+ ~: F1 E4 R. n
3 y7 Z2 c1 \: R) K6 N# V4 M+ M  (2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同,拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。 1 M3 G; F# Q1 g6 e, g& ]4 b% E
! j6 l+ I" e3 J; D% d  (3)单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。 ( w+ J! f1 t& \' x6 d6 c; z
9 z& y3 W1 F) `6 R  (4)另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。
发表于 2011-5-20 13:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主,你这个是在哪个行业用的就查找比较专业的行业设计手册,比较容易找到。
