查看: 2154|回复: 3
[求助] FM354应该可以直接替换吧
发表于 2011-5-17 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
如题,已经正在运行的设备上,怀疑fm354模块有问题,可以直接买新的更换而不需要设置参数什么的吧?它的数据是加电后cpu重新传送的,对吗?
发表于 2011-5-18 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以!
( g; a5 B( j5 j( J* l% ]如果要详细了解我给你一个下载地址,文章为西门子的资料:FM354快速使用入门!! T; N8 u) L; u# M
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/15238500.html
 楼主| 发表于 2011-5-18 12:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢,那个资料我看过了,就是说了FM354如何连接以及设置参数,并生成系统数据库。然后在cpu重新启动后将有关参数传送到FM354模块。因为我的设备之前是正常运行的,所以就已经有了SDB,所以就可以直接更换新的FM354模块而不用再设置参数了。应该是这个意思吧
发表于 2011-5-19 21:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是的!是你这样理解!
, S" y1 F! ?) s  z, D  n请注意,有些同型号的模块,版本可能不同,也就是订货号不同!就不能直接换!
