查看: 1998|回复: 9
[讨论] 溢流阀开启释放时的最高流量问题
发表于 2011-5-18 10:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
马达上装有溢流安全阀,在挖机系统中供给马达的流量高于溢流阀开启释放时的最高流量,请各位一起讨论分析分析这将会产生一些什么样的问题
发表于 2011-5-19 10:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
会产生啸叫,发热增大
发表于 2011-5-19 12:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
null
产生很大的噪音,发热量增大!严重者可能损坏管路或者马达。
发表于 2011-5-19 12:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
节流损耗产生震动,噪音,节流压力过高会产生憋泵现象,损坏元件。
发表于 2011-5-20 20:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
那你这系统设计的就不合理啊
发表于 2011-5-20 23:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关于溢流阀的流量我也比较纳闷,在此提出个人观点,供大家讨论。
7 ]* |2 Y7 t$ B样本上所提供的溢流阀额定流量的数据,是在溢流阀处于什么压力时的数据。是否是溢流阀最高压力时的额定流量还是在某一个规定值时的流量。由于溢流阀的两个口压差可调,理论上来说它的额定流量随着两个口的压差变化而变化,假如我溢流阀设定10bar时,溢流阀可以溢流100L,那么我设定100bar时,它溢流还是100L吗?是否是这样
 楼主| 发表于 2011-5-21 08:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复楼上:溢流阀开口随着压力变化而变化,不同压力下的流量也是不一样的,但当压力达到一定的时候溢流阀也就全开了,他所流出的流量也就是你系统源提供给你的流量;
发表于 2011-5-21 18:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果系统设计的合理怎么会出现这种情况!也就是说安全阀不够安全!
发表于 2011-5-22 10:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6# whoeric
9 ^$ O; v" X+ ~; _  `6 e" ]工作状态时,不会是你设定的原始压力,
5 ]( S0 b/ R  |4 y* b当你的工况是,高压小流量时,调试时,建议,机器处于怠速状态,调试压力
发表于 2011-5-22 10:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
8# jihuazhang ' H4 Z% F! m4 U
高压启动,低压制动油路用的很多
