查看: 7718|回复: 14
[已解决] cad高难度图纸
发表于 2011-5-18 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 624617205 于 2011-5-18 10:53 编辑 ( c: c$ G6 z$ z3 I8 \  c( O0 x/ I8 T. }
6 L2 X5 ]$ f8 i2 N# a7 ]* Y- ~$ X0 J
哪位大侠看看这个图是怎么拉伸成的,且在二维空间里面显示成三维或是轴测图的效果。有哪位解出来的话麻烦加QQ:719905775.
Drawing1.dwg
199.87 KB, 下载次数: 331
发表于 2011-5-18 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己上个图出来啥。
发表于 2011-5-18 11:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这个等轴测视图,是平面的二维图,肯定不是用cad 画的三维模型。要么是用三维软件导出来等轴测视图,要么就是纯自己手画的,绘图功底很强。
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问怎么做出来的呢,哪位大侠知道烦请解释下。
发表于 2011-5-18 15:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
這是一種等角工程圖的畫法,要有很強的手繪工程圖的概念,我以前見過有人用這種畫法畫一台跑步機的類似3D的分解圖,很厲害!,不過現在3D軟體功能強大,而且學校幾乎不教傳統手繪工程圖所以有這種功力的人越來越少.
发表于 2011-5-18 15:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
这是轴测图,不是三维模型./ Q9 Y9 x- L: B' n6 r; O
用CAD画,首先画出截面封闭轮廓,用"extrude"命令拉伸为三维实体,再在布局空间创建视口,在视口的模型空间用"solprof"命令生成平面投影"块"(用高版本可在模型空间直接生成),再进一步编辑而成.
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2011-5-19 18:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这是轴测图,画起来也不难,两种方法,一是直接绘制,就跟手工绘制轴测图一样,而是利用三维实体,进行投影,也即是把三维轮廓投影到俯视图,在旋转一下就行。
发表于 2011-5-21 13:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴测图。。想用三维画 却划不来
发表于 2011-5-21 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是轴测图,不是三维模型.
+ S1 F7 W1 [' H( A  m用CAD画,首先画出截面封闭轮廓,用"extrude"命令拉伸为三维实体,再在布局空间创建视口,在视口的模型空间用"solprof"命令生成平面投影"块"(用高版本可在模型空间直接生成),再进一步编辑而成 ...
/ O& a$ M; i% g- U) Q) X& Nwoaishuijia 发表于 2011-5-18 15:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' a! |; |/ t8 n, C0 N. \1 C9 f. o5 ^; M3 {# E* K6 j  d" h, C
请教,在高版本中该如何做,如何在模型空间直接生成。
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
各位还是错了,看来真的没有人能解了,要轴测图要画死人了,我上次看了别人做的,大概是这样的把视图弄成西南等轴测,先拉伸,然后什么抽壳,。。。再就不知了。
发表于 2011-5-22 05:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
3 m& @5 Z4 e2 }" z( N$ B0 L0 A' W
+ s' t7 `* r# f( u9# xingshuo
  ]% y5 [2 D, h"FLATSHOT"命令
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
11# woaishuijia 管理员给否加下我QQ与你交流下的。我的719905775.
发表于 2011-10-21 12:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这个用cad可以画,当有必要吗?三维一下就搞定了何必
发表于 2011-10-26 15:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个东东就是用三维画好好,做一个爆炸图,然后在CAD里面修改一下就可以了,很简单的。
发表于 2011-10-26 20:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议不用cad做,实用实体建模一下子就可以导出来了。
