查看: 2473|回复: 6
[求助] 关于比例方向阀不能正常工作的问题
发表于 2011-5-18 19:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位兄弟,我在实际应用过程中遇到下列情况:条件:
0 Y2 y5 x2 l+ n( d( }1、比例方向阀型号  意大利迪普马的 DSE3C26/10ND24K1    配套电子放大器:EDM-M212/20
) X) M+ }3 k5 g8 o3 r2、系统工作压力 16MPa  + I0 p* ?' g3 ^0 H2 K3 y& \- B
3、工作模式:比例方向阀直接控制一个油缸开与关9 L" Z8 Q: D% Z! M
& G. |/ u/ W5 R4 g
问题:
$ N5 b4 I6 P  o( V) G  _1、在系统调试过程中液压缸的动作都正常 " ?% b! {9 L1 j  h( a8 ?5 I4 z
2、在控制系统将缸设定在某一个行程后保持不动一段时间后(约1个小时左右),再给放大器加控制信号(让液压缸开关),比例阀不能动作;) @/ ~3 Q* v( N1 w$ Q" w2 a
3、在用手捅动比例阀以后又能够正常工作,在液压缸保持不动一点时间后,比例阀再次不能正常工作
0 Z+ h6 s* f# o) B
9 Q3 Y6 J" x! Q8 a% m请教各位兄弟是否遇到过这种现象,望不吝指教,谢谢!
发表于 2011-5-18 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
是不是电气控制的问题?既然你用手动可以动作,而给定电气信号时就不能动作,所以我怀疑是电气的问题。
发表于 2011-5-18 22:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1、检查插头是否有松动,一般偶尔出现的故障可能是插头或接线松动;
" X2 [2 v% Y- B/ z/ v: T: G2、检测电源电压,检测比例阀线圈电阻,在不同输入信号的情况下,检测比例阀对应的的线圈电流或电压,若发现异常则进行调整。
/ u& ?" D% q! m& P' O1 l3、手动捅阀用多大的力?是否存在阀芯卡阻的问题,提高电源电压试试。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-19 10:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般不存在回位的问题的,是否是阀的问题?
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# wkswwksw1094
7 B% ]9 |1 Z! q1 R- u1 ^& B电气控制应该没有问题 我电压输出接近7~8V都没有什么反应,用手稍微捅一下以后,动作就正常了。。。
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、检查插头是否有松动,一般偶尔出现的故障可能是插头或接线松动;# E) A9 M7 m5 x, t
% F& K* g7 M+ S4 S  |9 C3、手动捅阀用多大 ...
4 i! b6 n, r/ Q& Xsd48834099 发表于 2011-5-18 22:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1、插头没有松动,在现场出现在这种问题  在实验室也会出现这种问题/ X) @- c3 f# T4 i* C) x
8 s& n9 z  Q- m) k2、捅的力很小 稍微捅一下 就会听到阀响动 之后动作就正常  不知道各位有没有使用过这种阀 谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 u! k) ]7 T* U( p8 {, G" m; v: @自流井 发表于 2011-5-19 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 q1 t4 {# R9 E0 o1、在去年使用的几个项目没有出现过此类问题  这是最近出现的
7 \5 c6 n4 M' O* h% k) R2、阀、功放我换了好几个也都一样   头大  :-)
