查看: 5445|回复: 11
[已解决] 如何调出标题栏和标题框
发表于 2011-5-18 22:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
因为一直在使用MDT,现由于客户要求,让改用cad2007绘图,我已经自定义了标题栏和标题框,当不知道将其放在CAD2007安装文件的什么位置,另外如何调出标题框和标题栏呢!谢谢!这次真给难住了!
发表于 2011-5-18 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把标题栏和标题框做成块。
' d- u, F3 S4 j% y$ S
6 }7 R: B0 p7 Z" Z# }8 R5 u6 }使用块就可以调出了
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-5-18 23:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先在CAD中把这些东西画好后用W命令保存块,最好放在一个文件夹内,: a: T! x% f3 b/ X
要用的时候用I保住调出来就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
那我调用出来后,比例是不是变的比例呢?成块后标题栏如何填写
发表于 2011-5-19 07:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
块比例是不会变的。
; M7 Y- t. m$ a6 _* E; N% [如果需要放大或缩小,可以把块分解,再放大或缩小。4 B, ~# D1 _( V" `! a, x& x8 f# }6 ~
标题栏填写使用多行文字填写方式即可。
发表于 2011-5-19 09:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
那我调用出来后,比例是不是变的比例呢?" a# \# [3 I" l2 N
xuezhongfei2002 发表于 2011-5-18 23:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ g% ]% p; W" ^6 f4 L
可以在插入块参照时在对话框中修改插入比例,也可以在插入块参照后在"特性管理器"上修改块参照的比例
0 A% o/ c. ]6 V5 l1 w
成块后标题栏如何填写: H" w' G4 O+ g' y6 c7 t* R" H
+ q) s7 v- ~3 h% F: A2 P
把块做成属性块,可以很方便地修改块参照中的文字内容,而不必把块参照炸开.
. V6 D7 k  T# p+ t: c" f2 i8 R/ m( v$ a) X: A; H0 G- v
另外,把不同图幅的图框做到同一个动态块中,用起来会很方便.当然也可以每种图幅单独做成一个块,按需要调用.
& e' b! H5 ]0 n! W) S块中的某些属性或文字还可以使用字段,使其自动与文件的属性关联.比如出图的比例,创建文件的日期等.4 {  y- P1 T7 O5 L0 o6 {& {% m
还可以在块中使用外部参照.# q: w9 v) V, d" I! |
方法和技巧很多,慢慢摸索吧,呵呵.
发表于 2011-5-19 09:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
真得好好学学
 楼主| 发表于 2011-5-19 23:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
版主能不能给个例子,我用MDT自定义了标题栏,
发表于 2011-5-20 15:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
保存为块就好了  很方便的
发表于 2011-5-21 13:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 V' D9 D- e/ V* G* c7 Nxuezhongfei2002 发表于 2011-5-19 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `! h1 X% a$ W% ~- u0 Q' N2 H
建议用ACM出图
发表于 2011-5-22 06:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-5-22 07:24 编辑 & p7 f) R" }: z* Z2 K3 L
0 _* u; n2 G" {7 C) r' P
8# xuezhongfei2002
: W: L, {: c' A5 b0 C( O  a这是我自己用的图框和明细栏块定义文件,供参考' G# [1 D, \( i! z
!图框.dwg (51.75 KB, 下载次数: 15)
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-5-22 21:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢版主的帮助,最后我终于安装了HGCAD来解决这个问题了,
