查看: 8708|回复: 3
[求助] CAD2010 怎么保证画图的时候,图形在同一个平面上?
发表于 2011-5-19 10:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在用cad2010时。。用打断或者倒圆角命令的时候,总是出现不在同一平面的提示。。我调出视点来看。。果然不在同一个平面上。。请教达人,怎么设置才能使画图的时候,点什么的,不跑到其他平面去?
发表于 2011-5-19 11:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
...跑到其他平面去? ...
! o; d! i& t9 d- ~, H5 D& G4 r原因可能得自己寻...., D  K1 R) I2 n* n0 a) ?
+ d- Z6 Z4 @! t# X6 K  g
提供个参考解方:
$ p7 i8 P' P' ~0 Ghttp://www.google.com/search?as_ ... +%E6%90%9C%E5%B0%8B
发表于 2011-8-26 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你看看这个,应该可以解决你的问题:3 k0 t+ h5 A  C, N; z  G9 {- o6 O0 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1060347
发表于 2011-8-27 09:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说点直观的,首先就是你的绘图平面 要确定你是在那个视图上绘制图形的,别上去都画没有确定基准平面到最后修改时间不在同一平面上的问题啊,作图时间随时注意视图方向啊这样就能有效避免你现在的问题!
