查看: 9398|回复: 36
[已解决] A3钢热处理
发表于 2011-5-20 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
- @' u4 A+ Z- g- `6 V  t5 n! ]. M3 i- K
公司领导要求我们从分利用一些边角料(Q235)加工成抛头耐磨件,请问一下大侠热处理后可以达到多大的硬度?应该采用什么样的热处理工艺?请高手进来商量一下啊!
发表于 2011-5-20 14:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
Q235热处理多数是进行化学热处理,渗碳渗氮等。
发表于 2011-5-21 00:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有多大的意义,A3与45价钱相差不大。
发表于 2011-5-21 01:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
虽说A3与45价差不大
4 X9 q  S( f8 p$ N9 z但边角料基本上祇是废铁价与45价差还是很大
" j, x& _+ R1 i) F3 t而且一个工程下来!!随随便便都有几吨边角料祇要不带出厂几乎随你用!!
$ s3 V2 ~# L/ z7 w我也很想知道可以达到多大的硬度?应该采用什么样的热处理工艺?
发表于 2011-5-21 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在无特殊要求的Q235供货时的硬度在HB150左右。在很多资料中对Q235钢硬度值无要求。
6 J- J% Q( t8 Z9 K: z$ q5 m& S; [) v9 w3 S1 Q
Q235(老牌号叫A3)钢,含碳量同20钢差不多,前者是按机械性能供货,后者是按化学成分供货。两者都可以作为低碳马氏体(即板条马氏体)钢来使用,加热温度为900~920℃,15%左右的盐水或氢氧化钠水溶液中冷至室温,不会淬裂纹,硬度可以到达35~42HRc范围,一般不回火。在尺寸不大的不重要的工件上,常常可以替代45钢调质工件使用,其屈强比、抗多冲疲劳性能及耐磨性上甚至更加优越。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的意思是说Q235可以采用淬火,硬度可以达到HRC35~42,如果真是这样,我觉得可以作为耐磨板使用,专业的抛丸机厂家的抛头耐磨板材料都选用可锻铸铁,硬度上可能会好一点,但是正如楼上所说的,作为我们公司利用的是边角料,一年下来材料上也可以节约不少费用。我觉得下星期我们可以试一下,如果效果还可以的话,我会和各位继续探讨这个问题。顺便问一下,如果采用渗碳工艺,硬度可以达到多少呢?效果是不是会好一点?
发表于 2011-5-22 00:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
8 K- B5 o* M, F0 Q* m' C2 Q& S4 v% N
理论上说是不行的,包括淬火。但你可以试试。一般可达到HRC45左右。
发表于 2011-5-22 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
* @3 X7 |4 S) {5 W
- R/ X) b! {; O# C/ aQ235(老牌号叫A3)钢,含碳量同20钢差不多,前者是按机械性能供货,后者是按化学成分供货。两者都可以作为低碳马氏体(即板条马 ...
' I( K$ ]5 T/ R# ~4 b$ fqilupzh 发表于 2011-5-21 09:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: B' E5 y8 d5 w/ z) }' u) V$ m7 I( C  u% i
高人,请问碳钢的淬硬值与含碳量是直接关系吗?换句话说,只要含碳,就有一定硬度对吗?
发表于 2011-5-22 08:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
高人,请问碳钢的淬硬值与含碳量是直接关系吗?换句话说,只要含碳,就有一定硬度对吗?# g/ e. o' b0 K+ k5 P
edisoncba 发表于 2011-5-22 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: U* C, k* d+ S% `
* c1 Z. K5 ?( S. Z, b$ E0 V在Fe-Fe3C图中,含碳量在0.0218%-2.11%的合金称为钢,应当说含碳量的高低与硬度的高低在碳钢中是成一定正比关系的。相同系列的钢材,含炭量高,相对硬度也会高些。, {* ]1 h! C5 r  Y
另外,要看他的组织和合金成分情况。
发表于 2011-5-22 09:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Q235含碳量太低,不能直接做热处理,如确需使用Q235材料做热处理,则需渗碳处理。
发表于 2011-5-22 22:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我个人认为A3钢虽然能够淬火处理达到HRC42,但是你看看你的抛头耐磨件的硬度需要多少,还要耐磨度要求多少,A3即使是淬火后,还是很软的,低碳钢用渗碳也没多大的作用,我以前也想过类是想法,最后还是失败。我厂一年也有几吨的A3钢边料,最后还是卖掉算了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-22 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
建议加工一下,做工装,做焊缝连接板,做焊工培训试板。总归有用处的。
发表于 2011-5-22 23:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
, H! d. {' ^2 ]7 u' }4 Gjackchangzhou 发表于 2011-5-20 14:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# n. }8 ^) A9 y/ h$ i+ N& L
4 _. A" H& C7 A# N. V! F
" j, [7 B" _& d; ~# J仔细辨认,你的地图应该是靖江、江阴、无锡、张家港、常州一带。
发表于 2011-5-23 00:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
A3一般不热处理,即使热处理也只能通过表面改性即渗碳或碳氮共渗,渗硼,普通热处理效果不好
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-5-24 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
A3是可以淬火的,但淬硬层太薄,心部强度还低,应用有局限性,如果强调耐磨,渗碳才是正途.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实际上我们部门讨论下来也选择渗碳工艺,等做出来后看看实际使用效果如何?
发表于 2011-5-24 15:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳素低碳钢的渗碳过程比合金低碳钢渗碳容难进行,即使渗碳使表面达一定的碳浓度了,淬火过程也不容易淬硬,因为其(不含合金的高碳碳素钢)对冷却速度要求高、马氏体相变温度相当低。
 楼主| 发表于 2011-5-31 07:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 jackchangzhou 于 2011-5-31 11:46 编辑 + x% @3 F/ N( e( P" C% t* H
+ o- U  E2 i0 Y( ~& ]
顺便问一下,渗碳前需要表面处理吗?我是指除锈?
发表于 2011-6-1 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只是防锈的话,喷红底漆就可以了 18# jackchangzhou
 楼主| 发表于 2011-6-2 11:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上注意了,我这里的除锈目的是为了保证渗碳顺利进行
发表于 2011-6-3 09:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A3就是老牌号里的供货时保证性能的碳素钢。钢的含碳量很低,因此,热处理后很难得到高的硬度和强度。而且其成分的波动范围大,就算进行热处理,工艺参数的范围也很大,质量控制难度大。理论上淬火后能到HRC40左右。如果做结构件,这样的性能还是很好的。但实际应用还是有许多问题的。如果真要这么用,也应选20钢,成分有保证。如果要耐磨,效果就不怎么样,当然比不淬火的要好很多。钢的最高淬火硬度基本取决于含碳量。实际零件的淬火硬度与成分、淬火温度、回火温度、零件的截面积、淬火介质等等都有关系。因此。A3做的零件能淬火得到的硬度要具体情况具体分析。再有,耐磨性不仅仅和硬度有关,否则也不要研究轴承钢、高速钢,45钢就包打天下了。总之,废物利用,怎么用,都是合理的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2011-6-3 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做耐磨件,要有好的耐磨性,就要渗碳淬火。成本就上来的。真要算算经济账。有种应用,就是用A3钢做压耐火砖的模具,碳氮共渗。
发表于 2011-6-3 09:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# edisoncba 5 {! u% u9 e# ^) q+ \, W
8 g  a: K. ^; m% o7 b0 f3 A2 F碳是获得硬度能力的基础。能得到的最高硬度取决于含碳量。至于实际能有多少硬度,还取决于工艺过程及零件的淬透性。
发表于 2011-6-3 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# jackchangzhou
: e: {& |& f5 y* g0 c1 e做耐磨板仅靠淬火是不行的。最好采用碳氮共渗的工艺。变形小,表面耐磨好。但这样做的成本其实也不低。
发表于 2011-6-4 17:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
碳含量0.2%以下的钢都淬不上火,用的时候基本都是进行一些表面处理,但有的需要见见火的是为了保证工艺,很少用的。你非要热处理也没关系,就是浪费电钱而已
