查看: 1858|回复: 6
[求助] 关于AUTOCAD里布局的一些问题,请高手指教!
发表于 2011-5-20 15:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
3 U' |% ?+ }. t& k; N% A) U. f& f
虽然工作两年了,但是以前绘图都是用CAXA来完成的,算是有一定的基础了,现在想学AUTOCAD,但是对布局的一些问题总是搞不懂,希望有高手能够指教一二:+ z  V% N# [- y. z( P$ G% Y
   1、如果在模型空间里有很多图纸,建立几个布局分别打印,但是他们的比例不一样,要怎么设置才能使诸如标注、文本等是1:1的比例不变呢,就是说在模型空间里只有一种标注样式,但在不同布局里能1:1的显示出来。
2 O0 O# g. J' \" e& X   2、有没有一些好用的CAD插件,可以直接插入粗糙度、基准符号、序号及生成明细表等。
$ x( G2 s! D" X- S请高手不吝赐教,新手共同出力把帖子顶上去,有热心的网友可以加我QQ:506531372,或者有这方面讲的比较清楚的电子书能分享,不胜感激。
发表于 2011-5-21 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-5-21 10:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
PCCAD 就可以插入标题栏,明细表等等,好多东西,建议你用那个软件
发表于 2011-5-21 10:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
. Z: n+ D; e. v  O! _+ m$ L' u* f- a3 q2 z- i" o- R6 }
1. 将尺寸样式缩放比例改成“按标注缩放到布局”,然后再在布局中标注,不过不推荐你这样做。
& R% N' Z. t1 Y7 x+ f2. 用AutoCAD Mehchanicla 吧。
发表于 2011-5-21 12:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,模型空间中只画图形,标注、图框均在布局空间中做;
: W! S0 N; U! W$ e$ u: O( V* k! r2,建议用ACM,也就是它的机械版。
发表于 2011-5-30 19:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般模型空间绘图,布局空间打印等。) z0 N/ o. k# ]) T- g" F
论坛中有一些好用的CAD插件:比如燕秀等。自己在论坛搜索一下,多的是。另外论坛中有很多的教程的。
发表于 2011-6-1 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
使用清华天河吧,这些都不用设置
