查看: 6301|回复: 8
[求助] 请问标注比例因子和全局比例因子有什么区别?
发表于 2011-5-20 16:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
如题?大家都是怎么运用和理解的呢
发表于 2011-5-20 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
标注比例因子是测量的单位是你设定的倍值,即不按1:1来测量了" U4 R0 X/ e$ Z; Q
全局比例因子是指所有的字高、箭头等都按你设置的因子大小来显示。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
标注比例因子是测量的单位是你设定的倍值,即不按1:1来测量了9 j7 I  u; p) F/ _; s6 C" u$ P
% A! I1 v1 C8 v6 @4 xstoneheart 发表于 2011-5-20 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 M  ?+ L6 e' L8 e& y) M
9 S! G/ w5 k+ p; E4 X6 K; }) R理解还是不够透彻啊
发表于 2011-5-21 22:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
开始画图按1:1画,缩放后再标注尺寸就不对了,这时候把比例因子设为缩放比例的倒数,然后标注就得到1:1时的尺寸。全局比例来设置标注尺寸字体、箭头的大小,与线的长度无关。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 鼓励参与
发表于 2011-5-21 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  标注线性比例和标注全局比例的区别
7 B, g2 f4 a& |2 w9 I+ k
, c" ]9 g- b* q6 g  m2 S; i. ^" A  一般在绘制图形时,会根据情况不同而采用不同的比例,这就涉及到标注尺寸值的调整问题。
3 v% `$ z" [1 r! o/ p- s8 e9 o) J7 `) V% b8 Q+ n7 v& i1 v$ B
  举例说明:; Z( g* F1 w7 R8 n6 k& ~
8 A, g+ U: h4 ^2 i1 N9 B
  如果图形都按1:1在CAD中绘制,在标注样式中标注比例设置为1,此时进行尺寸标注,系统给出的缺省尺寸值就是实物的实际值。
3 o) P4 C" k' D3 P6 Z" ]' L
- e+ }3 G8 I/ ]  e  但在比例为N:1的情况下,图形进行了放缩,如果按照标注时系统给出的缺省尺寸值,会按放缩后的值给出。" ^7 u$ H* w7 M/ U' z4 z& U
1 S$ m  `! z# j# X
  如果想无论图形如何放缩,系统给出的缺省尺寸值都是按实物实际值标注,就要调整标注线性比例。4 ]3 W! v2 K, j% Z9 f- {+ c
5 D  A1 Q) v, f) f  具体举例说明
* B6 n2 x# d0 l  ?+ y
( C  B2 v$ L* e; I; U  比如某图形中的一个尺寸,实物值是10,按照2:1比例绘制,在CAD里面长度为20,比例因子是1的情况下进行标注,系统自动给出缺省值就是20,所以要将比例因子调整为1/2。
+ D0 ^' \; v) n6 y
8 ], q/ o7 j9 P+ F5 w' \- T3 T' \5 f# U/ c  由此延伸开来,按照N:1绘制图形时,相应的标注比例就要调整为1/N。
( f5 D9 _( s4 d2 B5 U. ], z! ~
* A7 {* s7 m* G4 N4 a  而这个比例的调整,就是要设置或修改标注线性比例。1 ^) u: s+ \! s7 U$ f' Q
3 ^" x; B* r' e+ [/ J9 E. O
  另外一个比例――标注全局比例,和标注的尺寸值无关,主要是控制标注各要素的大小,距离或偏移等。. C9 d7 c7 ]0 V  d) Q, m
) H* s$ u) R3 K5 u3 S8 R  现在为了绘图格式的统一和标准化需要,很多公司指定了自己的绘图模板,对一些绘图的要求作出了基本的规定。
+ I8 `8 w0 z' h  C: a0 P6 B1 _" {7 U7 R
  比如一个绘图模板中,模板规定标注要素中的文字高度为4,箭头大小为2.5,这是在默认标注全局比例为1的情况下。( O" w" x# D, M- k, m9 Q: [% _
& `' o% L/ w7 U  X  Y% G. g
  如果将标注全局比例调整为2,标注的尺寸值不会受到影响,而相关的尺寸要素――文字高度和箭头大小变为原来的一倍。
发表于 2011-5-22 12:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
版主解释的很清楚,学习了,呵呵
发表于 2012-12-19 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
看这个问题的人逻辑要好,用这个“比例”工具逻辑也要好。慢慢学习、适应吧。
发表于 2012-12-20 08:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解决了困惑   谢谢
发表于 2012-12-20 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
除了特殊处理,画图大部分都按照一比一绘制吧。出图打印时可以设置打印缩放比例。用不着缩了适应图纸边框来绘图,应该调整图纸框来适应绘图,否则失去了用计算机的好处。
