查看: 2937|回复: 6
[求助] 1.5mm304的板,上面冲很多孔,能一次做出来吗?
发表于 2011-5-20 20:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如图片所示:- m5 N1 G# A) K! R: K; X
   该产品材质不锈钢304,厚度1.5, q- f# H, t( |6 g: ]
请教:
3 z! c+ a- {5 r! u8 I1. 个人想的工艺流程是:落料加冲孔--折弯, 但落料/冲孔能不能一次性完成? 如果不行,请说明理由?  R6 W) v0 l4 X6 D2 D8 q
2. 折弯成U型模具怎么做,才避免表面划伤?最好画个简图., m6 [! S+ `: n1 M* y' @
菜鸟,诚心求教,望赐教.谢谢.
发表于 2011-5-23 06:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 可以用CNC一次冲孔下料, 2. 折弯U型模要抛光处理就可以避免表面划伤了。
发表于 2011-5-24 08:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
下料冲孔可以一次成型,弯曲模表面抛光、棱角打圆
发表于 2011-5-29 12:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
弱弱的问一句   激光切割不可以吗   不太懂下料冲孔   请问下料冲孔用什么设备
发表于 2011-6-1 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工件尺寸不大,下料、冲孔可在冲床上一次冲出来,然后折弯。冲孔后用电化学处理方法清除毛剌,只要模具表面光洁,冲出来表面就不会损伤。
发表于 2011-6-3 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
孔边距太小, 建议开级进模, 否则易崩模。
发表于 2011-6-11 10:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 C. c/ Y& O: R, O% w: _2 k# z, k- h" o: p+ C
1、有关落料冲孔一步完成,6楼讲到要点了,不是做不了,而是模具寿命堪忧,取料,清理废料也是个问题。
/ z$ b' y. I8 p( {, P% x  采用级进模,加工304材料,考虑到1.5的厚度,级进就是个问题,且寿命未必就提高多少。$ {" ?, y. A; S. j' U
  另则,这种模具价格高昂,需要价格更高昂的冲床来操作,并且配备懂得相关技术的熟练技工操作,有否杀鸡用了牛刀,需考虑。' i8 j2 Q  f2 }+ j/ b
2、表面划伤与否是与生产效率是个正相关的问题。
. B* s' u. S: C4 `' {, _  普通冲压,速度很快,表面必然有痕迹。% V/ a: K" W9 T- m& H- L
  如果采用带折弯结构的冲模,或是用液压加工,痕迹应可避免,但效率将大为降低。  p6 p  E5 M/ }2 S4 q; e4 k
供楼主参考。
