11小时前
查看: 2216|回复: 3
[求助] 关于 UG钣金模块的问题
发表于 2011-5-21 11:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
在一些帖子中发现有提到钣金模块分为钣金设计模块和钣金制造模块。但我用NX 6.0感觉上只有钣金设计模块?不知道钣金制造模块在哪里?请高手赐教啊?我找了好久没发现?难道我眼神不好。。
发表于 2011-5-22 11:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是,加工模块
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个是我网上看到的介绍:/ K0 q4 X, i2 _
9 N% I6 R; X% u. P: ?UGⅡ软件功能介绍——钣金件(Sheet Metal)  d; f  p$ r" {1 S
: @% C; H6 I! u( L8 k4 C) E(1)UG/钣金制造(UG/Sheet Metal Design)
' T3 o3 c! o5 @7 v1 |9 S    该模块包含一组成形设计特征,它是专门为带直线弯边的钣金产品的展开、压模、剪切定制的。这些特征使设计人员能够以准确的变形图来定义和模拟加工工序—未成形、部分成形和再成形模型。建立在其他成形特征上面的钣金特征将按基本特征,弯边/不去边来变形,用户定义的形状可用来建立成形的剪切口与模压。在建立新的特征时,可应用并自动检查用户标准。
9 I3 Q" ?/ b# [$ J! o: z8 k2 }7 r+ v
(2)UG/钣金制造(UG/Sheet Metal Fabrication)
. Q/ |& C! R0 r; @! u    对用UG/Modeling软件设计的钣金件,此模块提供了从转塔式多工位冲压到激光切割的功能。也可对带圆孔和矩形孔特征的钣金件冲压进行自动编程或者用户对冲压操作进行交互式编程。用户还可以在一张金属板上以栅格形式排列加工程序的拷贝。
! f* O" I* C$ y2 I0 \& D+ v5 ]  ~$ A3 R- V! m
(3)UG/钣金件排样(UG/Sheet Metal Nesting)
; o6 r3 u9 p+ _1 p6 K# c. {) S    该模块可在一块毛坯板材上对若干品种的部件进行多种优化排样。用户对参加组合排样的零件种类、每种零件的数量以及所使用板材的规格进行选择。“自动排样”功能允许用户对控制全部排样件的布置进行不同的组合布置策略的择优选择。该模块还能优化刀具更换和冲压工序,使冲压零件时的板材重定位次数最少。用户还可用交互式图形方式直接在板材上进行排样。Unigraphics Solution的专家还可以为用户开发专用的钣金加工后处理程序。3 ]1 w  _) s& h3 \7 R
8 K2 g% T6 `5 s" e(4)UG/高级钣金设计(UG/Advanced Sheet Metal Design)6 |, V, F6 a  U5 h$ }3 P
    当对一个复杂的钣金产品进行压模、拉模和成型操作时,UG/Advanced sheet Metal Design提供了一套定制的成型设计特征和工具。这些特征,典形的如曲线弯边边缘,可在汽车、航空航天及消费产品中见到。“桥”特征即可以建在参考面、参考边缘和参考曲线上; 也可以从参考面、边缘、曲线中来建立。这些参考几何体允许高级钣金特征建立在部件间的几何体上,或是从原先没有定义钣金特征的模型中来建立。UG/Advanced sheet Metal Design模块使用各种与材料类型和成型操作相匹配的求解器,去建立复杂曲面的展平表示,提供了一个展平图样工具。展平图样工具不仅限于在钣金设计特征中使用。3 e! H& F6 b! t
# G  u8 Z5 y  x9 g6 L(5)UG/钣金冲模工程(UG/Sheet Metal Die Engineering )
) x$ o/ @* u6 a    该模块为冲压操作中设计冲模面提供了一组建立可成形裁剪边缘、边料、组合件的工具。该工具对于成形过程中分析模具截面、边料和组合件也是有效的。软件也提供了用于建立准确的模具边缘和用于确保清边而检查裁剪角的工具。2 y/ u' D( l6 k4 o
" ?- s& h" V* z  z+ t
感觉我用的NX6.0没有啊??
发表于 2013-11-4 18:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同样好奇,有人知道不
