1天前
查看: 4673|回复: 11
[求助] CAXA画图时,复制个图形很慢,求解
发表于 2011-5-21 23:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
CAXA画图时,复制个图形很慢,大点的图形上几分钟才能完成,我用的机子配置还是很高的,求解决
发表于 2011-5-21 23:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
软件很能吃CPU
2 g2 b  s* b, ^) J5 A# Z" _# K在画图的时候不要开别的软件了
发表于 2011-5-22 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
没有遇到这样的情况,我开几张图复制也没有问题,要么就是你复制的图太大了
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
没有开什么软件的,就是开这一张图纸,复制也是这样的,特慢,知道那个把硬件加速的给调下,可以的,但那样我用3D软件不能用了,还有没有更好的方法,请各位指点下
发表于 2011-5-25 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
所有版本?
发表于 2011-5-25 08:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用的09版以下的版本吧  09  11好像没这问题
 楼主| 发表于 2011-5-26 23:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我用的是07版本R2的,09的我也试过也是那个样子,很慢
发表于 2011-5-27 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
换电脑,我用07感觉不错
发表于 2011-6-10 17:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
看看显示是A卡还是N卡
/ q+ m7 a$ J6 B% H# E& W2 F' R! sA卡的应该没问题,如果是N卡的话,换2011版本吧,前面的版本对N卡的支持不是很好
* n" Y' r( A0 Q; M3 F如果非用2007版本的话,那么在电脑里面把硬件加速调低
发表于 2011-6-10 21:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该检查一下你的显卡驱动,可能与你的显卡驱动有关,驱动不是最新的就好,关键是适合才好。
发表于 2011-6-11 16:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
遇有同样问题,一月前刚买的新电脑,07R1版本
发表于 2011-6-11 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
换2011吧,这个版本比较好。转dwg格式图纸基本没变化。只是没有数据接口功能,很可惜!
