查看: 4552|回复: 15
[求助] 请问高手们,Q235B的板材能否用做压力容器法兰材料
发表于 2011-5-22 10:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2011-5-22 18:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在貌似规定至少是Q245系列的了吧。假如是常压容器,还是可以的·
发表于 2011-5-22 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
S P 含量满足《固容规》可以的
发表于 2011-5-22 19:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该可以的
发表于 2011-5-23 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用,HG20592标准中有说明
( ^) d$ W. ]8 r( }/ {可以用Q235B,但是不推荐使用钢板制造,钢板仅可用于法兰盖、衬里法兰盖,板式平焊法兰,对焊环松套法兰,平焊环松套法兰
发表于 2011-5-28 14:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
当然可以啊
发表于 2011-5-28 15:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最好不要用!!
发表于 2011-5-30 07:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Q235强度很一般,受压不大的压力容器应该可以使用
发表于 2011-6-11 16:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按《固容规》,控制S P 含量满足可以的;问题是:能在市场上买到S P 含量满足要求的板材吗?所以以后设计时不再使用Q235系列材料.
发表于 2011-6-15 13:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
满足GB150及TSG R0004的规定即可.
发表于 2011-6-19 19:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
Q235没听说出过什么实际问题。$ @& B) ]0 A1 n  h* f* w; h
只要控制此类材料的S\P含量就可以符合标准。
发表于 2011-6-29 17:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
控制硫磷的含量,并且要适用于Q235-B的工况(温度,压力,介质)
发表于 2011-6-30 12:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这种刚才的C含量是满足要求的,强度稍低。。做常压的也许可以。。。力学性能达不到啊
发表于 2011-6-30 16:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好不用这个了吧,用Q245R吧。
发表于 2011-8-12 15:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该可以吧,毕竟标准和规范里面都是允许的。
发表于 2011-8-15 13:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
规范里面允许吗?
% F5 y' |4 T0 l1 n能指出在TSG R0004何处吗。
