查看: 20283|回复: 19
[讨论] CAD2004与WIN7兼容吗
发表于 2011-5-22 17:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
CAD2004与WIN7兼容吗?大家用的2004是不是用的都是XP的系统呢?如果不兼容有什么好办法?欢迎交流经验!
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么没有人关注呢!
发表于 2011-5-23 09:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
1# ctddt886
) g! V. L" |4 _! E7 D6 Ywin7-x86系统中安装运行AutoCAD 2004的方法:
0 M9 N  i+ R7 J4 S* Y- U! _1.先下载安装Windows6.1-KB917607(.hlp文件补丁);: p( C: O) s" d5 N( m) y
2.启用Administrator;. O, h7 m, J, h: U' A6 r
3.a.右键点选AutoCAD 2004安装文件(SETUP.EXE)的属性-兼容性,
& ]/ c# @) ~: l# R5 [9 ^/ P  b.点选以兼容模式运行这个程序,在下展栏中选windows XP(Service Park 3),/ v, i$ d6 C/ t. d. X
  c.点选特权等级以管理员身份运行此程序后确认,
2 Q: j5 B/ U& T3 Q  d.启动SETUP.EXE安装;
, U; V0 i0 y' z# i" N8 z/ t* x4.最后弹出"命令行选项语法错误。键入命令/?获得帮助。"出错对话框(Microsoft Data Access Components 2.5-MDAC程序,WIN7系统中安装有6.1版MDAC程序,如果你去下载mdac2.5或2.8安装会发现安装程序一闪就没了,原因是已经有高版本存在,不再需要安装。如果最后还是运行不了,可以在xp模式中运行。),但是没有关系,点右上角"X"关闭,稍等片刻弹出CAD2004安装成功对话框;
2 q0 a9 Q- P8 L! U& ]5.安装完成后在桌面右键点选CAD2004程序图标属性-兼容性,重复3.b、3.c后确认;
+ p% n  J+ w7 b; k' u- S1 c, |2 d7 Q6.注意重新启动电脑,如立即运行打开较大的DWG文件可能出错。
发表于 2011-5-23 11:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
实际安装一下不就知道了嘛。
9 ?7 a% F3 D  G0 g我在WIN7旗舰版上安装过AutoCAD2004,运行的时候没有出现问题,很稳定的。
发表于 2011-5-24 10:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
兼容的。。。试过了。
发表于 2011-9-20 18:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以发个图解吗,谢谢
发表于 2011-9-20 19:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试试3楼的方法看看能不能安装到64位上。
发表于 2011-9-20 19:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
按上面方法,安装是找到下面文件安装
8 F0 A: X! }" V6 X- iCAD.MSI
发表于 2011-9-20 20:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
现在cad2008.2010都有比较好的破解版了,去下一个就好了。
发表于 2011-9-20 21:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是3楼的那个不怎么懂。。。。。而且我们学校里用的只有2004的,考证也是2004的。。
发表于 2011-9-22 22:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2010还是很卡,用2004感觉舒服些。
发表于 2011-9-23 10:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按欧佩克公司的人的说法。最好还是别用win7带2004版。官方宣布是不支持04的。出现的未知bage官方不提供支持!
发表于 2011-9-24 22:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道有没有兄弟在win7安装CAD2004成功的?
发表于 2011-9-25 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
今天试装了一天2004,最终宣告失败。
发表于 2011-9-27 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装了这个后还要装二次开发软件。没谱啊。
发表于 2011-9-28 10:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以的,如果不可以你自己调一下兼容
发表于 2011-9-29 10:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以兼容的啊,你可以调一下兼容的
发表于 2011-9-29 10:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非要用2004么?现在外面企业都是2010,至少也是2007啊,2004感觉功能少很多
发表于 2013-12-18 17:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
你大概忘了 .把“LDCPATK-LIC”复制到CAD2004的安装路径
发表于 2013-12-19 15:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
win7 32位 旗舰版,装2004没任何问题。用了很久了,一直很好。如果只是画2维,感觉2004足够了。又小又快,功能全有。为了看别人的高版本画的图,装高版本的也行,打开后另存为2004 版的.dwg。听说有专门看cad的软件,可以存为任何版本的.dwg。
