6天前
查看: 1411|回复: 1
[已解决] 关于表面接触应力
发表于 2011-5-22 18:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在大学四年的课程中,表面接触应力是在《机械设计》课程,齿轮章节中出现的,而之前的《材料力学》,没有讲这个概念,只讲交变应力,那么接触应力与交变应力是同一个概念吗;谢谢帮助
发表于 2011-5-22 20:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
交变应力:杆件上随时间周期变化的应力。   交变应力作用下构件的破坏称疲劳破坏,持久极限是交变应力作用下经过无数次变化而不使构件产生破坏的最大应力值,是对构件疲劳强度计算的重要依据,对持久极限的讨论在工程上有很重要的实际意义。接触应力contact stress :两个接触物体相互挤压时在接触区及其附近产生的应力,滚动轴承、齿轮和凸轮等零件,在较高的接触应力的反复作用下,会在接触表面的局部区域产生小块或小片金属剥落,形成麻点和凹坑,使零件运转噪声增大,振动加剧,温度升高,磨损加快,最后导致零件失效。因此设计这类零件时,必须考虑接触强度,包括接触静强度和接触疲劳强度
asdolmlm + 2 技术讨论
