查看: 2137|回复: 0
[3D/建模技巧] ZW3D实例1——基座(一)
发表于 2011-5-24 09:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
6 g6 u& P1 g: c
: e! @( J/ N  f+ K7 r$ y$ ?5 c1、单击【新建】按钮 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055649239.jpg,新建一个零件文件。
6 |7 n; t6 F" I* G7 }- \2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图1所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055712463.jpg
- O9 Q  f/ ^" ^8 u; n: g退出草图。单击【造型】下面的【拉伸】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055730185.jpg,出现【拉伸】属性管理器,轮廓P选择刚绘制好的‘草图1’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为‘16’,如图2所示,单击确认结束拉伸命令。" X5 t% Z2 w9 e
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031000349.jpg     http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031010969.jpg
: P/ z$ p! C8 U% V4 }              图1                                                2$ H, W  P: I6 h( U8 ^
3、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择六面体的顶面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图3所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055712463.jpg
7 w4 G  C- Q6 s5 v0 m: z  \退出草图。单击【造型】下面的【拉伸】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055730185.jpg,出现【拉伸】属性管理器,选择加运算http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055814781.jpg/ j9 Y0 b- k0 x4 a
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图2’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为‘60’,如图4所示,单击确认结束拉伸命令。9 X; u% |9 ~6 d
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031058418.jpg      http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031112321.jpg
" l, Z- i7 N8 @           图3                                                     4
# K0 |* n# W& H5 N% B
( B# h& A4 l' o5 }. V  q0 M- ?4、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择圆拉伸的顶面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图5所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055712463.jpg7 x. L) B; k, c- K: T; Y6 V
% A& G  S* v2 e" h- ~: G' P' ~,轮廓P选择刚绘制好的‘草图3’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为‘14’,如图6所示,单击确认结束拉伸命令。
+ K0 }, R$ G5 `# C, f! ]http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031131903.jpg      http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2011052003113915.jpg( a- G+ J6 p' k: R1 k7 k) c
          图5                                                 6
$ s$ g/ d" E1 Y4 e! K1 c. a7 ^
5、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图7所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055712463.jpg  U( b% _$ W; n* x7 }  E
退出草图。单击【造型】下面的【旋转】按钮
" K# X7 A7 G) @4 V0 ]http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055942293.jpg,出现【旋转】属性管理器,选择‘减运算’http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055958184.jpg, t+ K  I3 n6 g7 F
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图4’,轴A设置为‘Z轴(001)’起始角度S设置为‘0’,结束角度E设置为‘360’,如图8所示,单击确认结束旋转命令。
. N' Y; m8 L& u% O! h# Khttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031154762.jpg    http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031223283.jpg" ^7 F- s! H4 b1 }
                图7                                               8& e0 L/ s' P1 @
  _) N+ U. s, w3 I6 O
6、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择六面体的前侧面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图9所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055712463.jpg
$ ~6 R, ~2 S/ X5 i: |' f* U退出草图。单击【造型】下面的【拉伸】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520055730185.jpg& k. V/ p% |+ Z7 G; A
3 E4 l; `) |1 Y) _4 x' f3 m,轮廓P选择刚绘制好的‘草图5’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置时,在绘图区域单击右键,选择‘面边界’来完成,如图10所示,单击确认结束拉伸命令。
% ]" x6 m7 O1 k; Y' h! X/ Z# E1 Ehttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110520031236668.jpg     http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2011052003124524.jpg
4 p1 g' r# v' s  p               图9                                                             10
