6天前
查看: 2212|回复: 6
[求助] 求电机功率问题
发表于 2011-5-24 09:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我现在有一个大盘,盘的直径为380mm,厚度为18mm。现在我想用一个轴加一个电机使这个大盘能在轴的一端匀速转动,转速为5r/min。现在想选电机,想通过大盘所需要的转矩反推电机的功率,不知道大盘的功率怎么计算!请知道的帮忙解答下,小弟不胜感激!简单的图如下:
  _, D0 T3 D8 p" A              ------
1 g# [1 ~7 N1 E& C3 D              1    1( R3 i" b- @  X: O
              1    1                          111111111111
' ~) C$ ^- z# z( A; h3 O* f7 m* i         1--1    1-------------------1                  14 U$ I  {( w% K, s- V9 x
         1   1    1                          1        电机     1/ Z! ^0 q; n2 n. J& M
         1--1    1-------------------1                  12 e9 ^* q. a- V
              1    1         轴              111111111111. U( w9 z7 d0 T4 ~2 w; P3 K
              1    1* a" T) D, p4 c& Y9 |# @3 I& a, E
              1    1    i* \8 I. u9 E) {$ b5 V( O4 }7 x+ k
              ----- # Z4 }0 I: E: \; @0 ~5 v! U
              盘
发表于 2011-5-24 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有转速为5r/min的电机吗?
6 n+ Z; J% [- d. h, \可告诉你已知圆盘的转动惯量J和加速时间(或角加速度ε)计算电机的功率P的方法:
* i7 w# P" {0 i" Z3 k惯性力矩 T=J ε" g+ ~% x% b7 g8 Y/ h
电机功率 P=T n/ (9550 η)    式中n为转速,η为机械效率。
发表于 2011-5-24 11:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
5R/MIN 有吗?
  A) L+ R" d# T2 z8 g我想,必须加减速器。。。。。。2 O' B5 p' c$ e0 c6 B8 f. i. @
用轮盘的功率除以一个轴的传动系数,再除以减速器的传动系数就可以得到电机的功率。
发表于 2011-5-26 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼说的不错 如果你的电机是变频的话
发表于 2011-6-1 00:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
变频也不能那么低,必须用减速。除非够大的步进电机或伺服电机。选功率要考虑起动速度哦。还有与设备空间适应。
发表于 2011-6-2 09:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ,5转每秒啊!这么慢,得加减速器了
发表于 2011-6-2 14:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
二楼给出的方法很可靠
