查看: 2209|回复: 8
[已解决] 求助:不锈钢辊子抛光
发表于 2011-5-24 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在公司要加工不锈钢棍子直径1000,长度2000,现在精车完后,表面需要抛光,达到镜面要求,请专家指点,需要用什么磨料,需要什么工艺,谢谢,现在在电机上安装了聚酯砂轮,可是磨不动,,急寻专家指点,谢谢
发表于 2011-5-27 13:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你可以问卖磨料的店家,他可以告诉你。我们就是这样的。9 R, w  S# S- _% h
不过你的磨片的转速一定要符合磨片要求的速度
发表于 2011-6-1 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滚压
发表于 2011-6-1 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
镀铬,然后再上磨床精磨
发表于 2011-6-15 17:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上是行家,所言极是。
) r& w$ e' \. a* y0 u4 K镀铬是镀硬铬,别搞错了。
发表于 2011-6-16 09:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lz的直径1000,长度2000不锈钢“棍子”,是不是有错?如果是,那是不是就不该叫“棍子”了。“棍子”约重6280公斤,不知是什么设备加工的,一般企业是没有的,“东电”类似企业是有的。楼上说的镀铬,不知这样的电镀槽哪里有?通常的深井镀,能保证大于2m长度,但针对直径1m的工件,怕电镀槽要特制才行。; T, D; O7 R4 Z; b. ]% K
从车加工表面到镜面要求,采用机械抛光肯定是费时费力的,只是好的磨具效率相对高一些。另不锈钢的镜面因材料原因,在使用中很难保持。不夸张的说,用手摸一摸都会影响镜面,如果手比较脏的话。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2011-6-16 10:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可试用电化学抛光,电化学抛光是利用金属电化学阳极溶解原理进行修磨抛光。将电化学预抛光和机械精抛光有机的结合在一起,发挥了电化学和机构两类抛光特长。它不受材料硬度和韧性的限制,可抛光各种复杂形状的工件。其方法与电解磨削类似。导电抛光工具使用金钢石导电锉或石墨油石,接到电源的阴极,被抛光的工件接到电源的阳极。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-6-16 21:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知道高压水加磨料表面抛光行不行,毕竟是不锈钢啊
发表于 2011-6-20 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ w, @. p/ s$ i) a
. Q# \3 }0 Y  d" T0 I& x" i6 y回答6楼兄弟,1 t( g! S* }! j1 Z. q+ c
1、谁告诉你辊子都是实心的?比这大的辊子多了去了,通常里面都是空心的。
: q9 S3 I/ x) z0 {5 C& l2、你有去电镀厂看过没?2*1m的槽子就要特制?电镀槽的大小纯粹为所镀工件服务,理论上没上限。比这尺寸大几倍的槽子也不鲜见。6 C& A5 F/ D3 w" m7 v% i/ }
3、“另不锈钢的镜面因材料原因,在使用中很难保持。不夸张的说,用手摸一摸都会影响......",正因为如此所以要镀啊!难道你有其他好办法?
