查看: 7115|回复: 27
[原创] Cim E修改时间问题终于解决
发表于 2011-5-24 21:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 274161950yang 于 2011-5-24 21:29 编辑 $ T: h* l6 n6 O( Z, O7 \
" e* Q) d: n- @; s! l( r7 v1 w
E版本该了系统时间以后就不能改回正常的时间问题一直吵扰这许多人
1 i6 j/ O' W+ F# R$ x现在终于可以解决了,公司两台电脑的问题用同样的方法都OK了. F2 O- x9 y$ E7 V
关键cime不只你的硬盘写了数据,还在硬盘的主引导记录,主板的bios和分区信息表里面都写了数据进去0 E! n, b, ?+ d  O6 a* H
当然我也不知道到底是写了些什么数据进去哈
8 H" ]* \1 ~3 @$ Z+ T& v( j+ _所以你单独把硬盘分区或者重装系统是没有用的,或是把你的bios复位也没有用。
9 V$ c! x! ^( g; ~( M) C9 Q+ e% G% e必须把它还原成一张白纸
: X) A& t. W. U  \我们的做法是这样的
  g7 }, Z/ l7 H7 S0 @第一:重刷你电脑主板的bios4 u4 P7 H, \" W; W) X0 |3 X' c
第二:格式化硬盘,然后分区,重新写硬盘的主引导信息数据,
* F' _1 t) M5 i; \4 e这样你的电脑就像一张白纸了,; c" B4 k. T9 x- P' X, a4 S
看似简单,其实做起来比较麻烦,需要一定的时间
9 N' u$ t9 _. p! V1 F+ K) @5 s然后再重装系统就OK了
发表于 2011-5-24 23:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
无语,楼主真的无语,现在还需要么,那个事破解的问题
发表于 2011-5-24 23:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2011-5-26 06:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
乱讲,根本不需要这么麻烦
发表于 2011-5-26 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz 如果你不会上述你说的那些电脑操作,估计早把问题解决了,很简单的事情何必搞的这么麻烦呢?!
发表于 2011-5-26 08:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵  也是一个办法吧
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
乱讲,根本不需要这么麻烦
& V. C' K* C1 m& H9 dtwb777 发表于 2011-5-26 06:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 P* ]: e& V7 \- O$ V
你又什么好办法??
# v/ t# M3 P. M8 Q0 |不妨说出来撒,有那么多人问怎么解决修改了系统时间的问题
; K1 @! H( R' V- D. H' X- p- R( Q为什么你又不跟帖呢
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
讲出来让我们都学习一下
# Y! C$ w1 X0 r声明一下
/ N) x4 i1 p; J( d7 g: X# L$ e这个软件是绝对利用硬件加密
发表于 2011-5-26 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
乱讲,根本不需要这么麻烦
( s1 O/ {3 b+ N; r! t: y1 J. \$ ?twb777 发表于 2011-5-26 06:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }8 W" C$ O' W9 T" q/ d5 X) P' V  V; O- }+ g. W+ S6 R$ A
8 u# ^  [* T. M$ T5 j3 Q% B1 G说一下你的做法!!!分享一下
发表于 2011-5-26 21:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好奇的问一下,楼主用的是CimatronE的哪个版本?
发表于 2011-5-26 23:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
# J/ R; I; d- O' {/ Y% F
樓主也太麻煩了,只要重裝os 再重裝 E就好了(一頓飯的時間而己), 再來没事不要亂改系統時間
发表于 2011-5-27 10:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
os是啥啊,能详细点吗。大师。
发表于 2011-5-27 10:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
os是啥啊,能详细点吗。大师。
 楼主| 发表于 2011-5-27 18:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 274161950yang 于 2011-5-27 19:00 编辑 ' I* Q' o1 S7 ~! j/ W5 N# @/ j
os是啥啊,能详细点吗。大师。
+ B9 R5 b6 j" U% v/ z1 z5 wclzhu 发表于 2011-5-27 10:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; V7 e( ~# J; f* G& V5 _1 V& v" O
不是os,是bios
5 H3 Y4 m* I& y" ?, E( R引导计算机启动的程序
0 a# z& `" x/ H! z' B, M' i0 }单一重装BIOS是没有用的8 ]4 F9 F6 v' o+ B+ R; u
但是可以尝试一下直接格式化硬盘,: L. l9 z" z1 g8 f0 ]! F: Z2 O
因为这个我没有单独试过,
: c0 S; s# Z- W& f" H我那个电脑最先就是:, u1 c  i, I# M3 t$ v7 }& H
装系统--没用
( @$ V# s- T3 e  r分区--没用& \. p. l" D  @; _7 O
写硬盘的主引导记录--没用2 t+ |: K0 I1 r/ j+ A, v0 e4 H
刷BIOS--没有用
9 s0 U* a; }4 u3 @* L8 d9 {最后就是格式化硬盘,再写硬盘主引导记录,这样装起来就可以了; Z" v0 q* a8 P8 }5 Z
用了一个礼拜了
, g: L2 g- A- w% s7 O( _) a! ]8 x) O没有出问题
; ?* C" c/ B: _- l具体步骤如下:
+ @- U5 Y" o' }2 t+ I+ |刷bios--硬盘格式化--硬盘分区--写硬盘主引导数据--装系统--装软件--破解--重启系统--运行软件--干事
发表于 2011-5-27 22:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难道楼主用的是传说中的E10?????
发表于 2011-5-28 01:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
& U5 e* k, p1 _& S$ C0 E
6 M0 y: h8 R. d# U
: W6 o7 O& F2 b3 \% ?6 A9 Fos 簡稱 作業平台,xp 或win7 都可以,利用當今的備份還原軟體, 裝個軟件(含各個繪圖程式) ,只要開頭... 幾分鐘而已,其它交給軟件,一鍵還原到好
发表于 2011-6-17 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
哪里有楼主说的这么麻烦啊,我原来就是重新把系统区格式化,再重装系统就搞定啦
 楼主| 发表于 2011-6-17 18:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是格式化C盘???
发表于 2011-6-19 15:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你装的是E10?
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
19# zz520 ) U8 I4 }# o" I/ ~
惭愧~~~10.0还没有用上
发表于 2011-6-20 07:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无需要格式化,GHOST搞定
发表于 2011-7-22 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说的我基本赞同,但是BIOS可能不需要重刷。
发表于 2011-7-23 08:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无需要格式化,GHOST搞定
发表于 2011-7-25 10:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说的方法我赞同,我也碰见我这种头疼的问题。
发表于 2011-7-25 10:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知把bios电池拔了再插上,能否起到刷bios的效果?
