查看: 2681|回复: 8
[求助] 基孔制与基轴制的加工方法
发表于 2011-5-24 22:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
采用基孔制配合的孔和轴在进行加工时应该怎样加工,是不是先加工孔,然后再加工轴,轴的尺寸用空的尺寸来保证?请各位赐教
发表于 2011-5-24 22:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
基孔制肯定是先加工孔,把孔作为基准,用轴去配它。
发表于 2011-5-24 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基孔制,不能用先加工孔的意思来表述。
发表于 2011-5-25 08:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-5-25 11:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是按单个零件图标注的尺寸公差去加工,只要加工后检验合格,装配就没有问题。不一定基孔制就先加工孔,基轴制就先加工轴,与加工顺序无关。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-25 12:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在机械制造中基孔制和基轴制是公差配合中,孔和轴的公差标注的方法和要求。5 z5 t! C  |8 i9 @# m1 ^( ^7 M
孔的标注公差等级按基孔制,轴的标注公差等级按基轴制。5 s" U8 S$ V' r1 E) n' Z- ]
配合有间隙配合,过度配合,过盈配合6 k% l6 D/ O$ m+ Y8 i$ c, r
根据需要选择配合方式,根据安装方法(机压入,手锤打入等)选择配合公差等级。
发表于 2011-5-25 12:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁配谁,是生产维修中,根据现有部件去加工另一部件采用的配合方式。
" o6 @, j" F+ q4 n( G6 d8 {如安装轴承,轴承座是按轴承外径配合加工,根据轴承外径的基轴制公差。
1 q* Q$ S( f" \/ G配轴,根据轴承内径的基孔制公差,加工轴选用公差等级就看采用的安装方法,合理选取过盈量。
发表于 2011-5-25 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般情况下,优选取采用基孔制。如果对基本尺寸相同的孔和轴,给定的公差值相同,这时孔比轴的加工要困难。当采用基孔制时,孔是基准件故公差带的位置只有一个,可以减少定值刀具、量具的规格数量,有利于刀、量具的标位化、系列化。在加工中改变轴的公差带位置比较方便,因此采用基孔制是经济合理的。
发表于 2011-5-25 13:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-5-25 14:04 编辑 " f$ |. v$ E$ Z0 m$ {8 G
  G, t; A' ?' }" r. K! [
一个尺寸、一个配合,不存在是基孔制或者基轴制。
$ F# n: b% i- z所谓“制”,是“制度”,基孔制,是孔采用一个基本偏差,而轴采用不同的基本偏差形成各种配合的一种制度,应该是在一个较大的范围内有存在多种配合,为了达到某些效益,需要规范孔或轴采用统一的基本偏差,才会规定出“一种制度”来。9 L3 i, K1 G9 P9 s, q' s( ^
为什么会形成制度且大多采用基孔制,正如8楼所言。如果只有一个尺寸,不存在上述的理由,根本没必要说是基孔制、基轴制。$ r1 x% E6 ^- M: j9 f
1楼说的加工方法是“配制”的加工方法,与采用什么配合制度无关。
飞天小猪 + 2 技术讨论
