6天前
查看: 36381|回复: 10
[已答复] 钣金件用注明表面粗糙度吗?
发表于 2011-5-25 08:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
就是一个304板材3个厚的,用裁板机裁成形后折弯处理:要求不太高,画图时用不用注明表面粗糙度,另外画钣金件时还需要注意什么?% p4 C: {) V: j8 f. U
很弱的问题,别见笑啊:
发表于 2011-5-25 10:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 kxyx01 于 2011-5-25 11:01 编辑 4 Z) N+ n& Q6 [( A
( c/ Y: r+ D+ J2 U5 m/ m需要注明表面粗糙度要求(主要是针对下料),另外就是技术要求要明确:主要尺寸在图纸上直接标注公差,非关键尺寸采用什么标准以及选用哪个精度等级应明确要求。其次如果牵涉到焊接的话,还应有相应的焊缝符号并结合技术要求明确要求,并且有相应的焊接工艺等等!
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-5-25 11:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没必要,应该是不能标.它的粗糙度应该是料材决定,
发表于 2011-5-25 12:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
经过机加工的部位标粗糙度的,一般不用标了
发表于 2011-5-25 13:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我得做法是:& V2 t! Q4 X) \6 B$ z9 ^$ }
   钣金厚度方向的粗糙度标不去除材料符号(不标具体粗糙度)
) p( z5 [9 D5 h0 F% h   再图面右上角标其余去除材料6.3或12.5
发表于 2011-5-25 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司的钣金图纸都不标粗糙度的
发表于 2011-5-25 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不锈钢件一般表面不做处理,加工的时候工人经常划伤很难看,我碰到的钣金厂工人很少有能看懂粗糙度符号的,就是要提醒他们注意一下表面划伤
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-5-27 21:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的有道理,我从未在钣金图纸上见到粗超度符号,但是对表面划伤的要求规定的很严格,特别是一级表面,都必须贴膜保护或者拉丝处理。
发表于 2011-5-28 09:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
钣金件是经折弯、咬合或焊接成形,一般不需加工,没有特殊要求一般不标注表面粗糙度符号。若有特殊要求,可标注不去除材料达到的表面粗糙度,或者在技术要求中说明。需要表面处理的,如抛光、亚光处理,需在技术要求中说明。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-5-29 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在折弯工序中,若对钣金件外表面粗糙度有要求,应采用不去除材料的表面粗糙度符号标注相应数值(也可不用标注,只在技术要求中说明即可);没有特殊要求的,一般就不标注表面粗糙度了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-6-9 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是否标注表面粗糙度,是根据工件的工艺条件、验收标准所确定的,一般小厂,首次交付工件时与接收方是用实物样件和其保留的图片影像作为标准的,所以不能用图纸标注数值描述,而且标了以后也可能看不懂的( X- e$ s9 X, Y1 R
而对于跨国公司来说,不仅一个图片解决不了公司产品的条件要求,而且经常会遇到需要使用不同国家标准的问题,所以通常不仅需要标注,而且甚至还需要给定标准号,3 D' q: j8 _2 I: R2 Q( v
楼上几位以一些小厂的习惯做概言评论,难免以偏概全了
5 v9 G* @. g/ X4 f- ~. o而且图纸不标注表面粗糙度也并不是表示工件没有要求,而是根据各厂家自行控制(甚至是口头传达的)操作标注操作的
