查看: 3612|回复: 1
[求助] Mechanical2008 致命错误: Unhandled e06d7363h Exception at 7563b760h
发表于 2011-5-25 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
在WIN7下,Mechanical2008 打开多个文件时,然后将一个文件另保存时,或再新建一个文件,保存时致命错误。在Vista 、XP下均无此问题。请求解决此兼容性问题,如以兼容方式xp运行也如此.
7 \. K' a& e. `# X3 M0 o2 i0 |& z5 ~1 W0 O" P* h2 W: H
在WIN7下,Mechanical2008 打开多个文件时,然后将一个文件另保存时,或再新建一个文件,保存时致命错误。在Vista 、XP下均无此问题。请求解决此兼容性问题,如以兼容方式xp运行也如此.) c8 |/ U4 }- G; N
: s2 `9 s& _0 y, _# `3 v
# l  a* v3 u) A/ [& o- s3 |0 K( ~) @  g( D" ~1 N6 }9 l
发表于 2012-7-26 22:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我参考下面资料解决ACAD2002+PCCAD2002+Windows7出现Unhandled e06d7363h Exception致命错误,6 O) [. E6 {  ]2 {# l2 c- x+ U
你可以试一下Mechanical2008行不行。
# l2 \( G$ y3 s0 b- B3 zSome clients trying to run ACAD2000/2 with Windows 7 may come across the " Q* v8 w+ g) k3 B: ?" `
error message,  "/Fatal error: Unhandled e06d7363h Exception at 7649b9bch," /followed by a crash.
' k+ u8 W* e* Q- fThe fix is as follows:8 }5 G; _4 f7 f
   1. Click on Start and type in regedit and hit Enter.  P5 f' ~- G7 p1 j* K1 s
   2. Navigate to: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\: k! U! t# S+ L
   3. Expand all cascading menus and delete the Recent File List and; f- |! V- ^1 r; \* o
      File History keys.
, ^4 j, b6 L; Z   4. Restart ACAD
! ~( F" a) s7 }! t) a2 ]0 |其实就是清除注册表里的autocad最近打开的文件列表; {! a: F  u2 y2 c$ N0 T' @$ H
这个问题烦了我几天;* s8 I( `- |: ~3 A# ]7 f6 K  A% F) [
ACAD2002+PCCAD2002+Windows7直接打开usb外接硬盘DWG文件,第一次没问题,再打开第二个就出现致命错误。拔掉USB设备后,启动就致命错误。。。
/ L/ `- o3 y, w3 G+ W! `
