6天前
查看: 2135|回复: 5
[求助] 关于选择铣刀问题
发表于 2011-5-25 10:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
材料45钢,硬度220左右,选择哪种铣刀最合适,铣削量较大,且要求耐用(我们这挣工时、干的快):各位有经验的推荐一下:
发表于 2011-5-25 10:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
材料硬度不算高,要求铣削量较大并且经久耐用,不知铣削形状,若为铣平面,可用硬质合金盘形铣刀,刀片材料用YC35、YD15或YN10,其特点是耐磨度高,使用寿命长。若制成形铣刀,也可用上述刀具材料磨制。
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
/ e- d5 U7 z6 f6 N- I
% Q/ m1 X3 x9 u就是一般端面,和内型孔,不太复杂,现车间反应说材料硬,铣刀不好用,我们用的就是合金刀,可能是给他们的工时低弄的吧,以前也都是那么干的:
& x* c! R3 [  v  u  S顺便问下 220的硬度属于布氏硬度吗?大概相当于HRC多大硬度?5 ]- M8 B! q8 O/ _& }$ Z# k
这方面知识很差:
发表于 2011-5-25 11:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
220应是布氏硬度,相当于19HRC。
发表于 2011-5-26 08:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
HRC硬度一般最高在70左右,洛氏硬度有三种,他是其中的一种,还有HRA和HRB,他们的不同点主要是压头和压力的大小,一般常用的就是HRC
发表于 2011-5-27 15:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我以前是用的副前角的刀来加工的,转数慢,进刀量大些,余量去的快,精加工用锋利的刀加工,可提高加工效率。
