查看: 1691|回复: 3
[讨论] 装配图的表达求助
发表于 2011-5-25 21:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
CAD画零件图时,需要把每一个尺寸和形状都表达清楚,看不到都要画虚线或者剖开,在装配图比较复杂的情况下,比如正视图中有很多是看不到的零件,如果那个地方没剖,需要用虚线画出来吗????
发表于 2011-5-26 11:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
装配图重在表达零件之间的相对位置关系和整个部件的几何关系。因此,对一些零件的内部结构如果不影响装配关系的话可以完全画出。
发表于 2011-6-15 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,装配图不是零件图,它表达的是零部件之间的装配关系,如果那条看不到的线是一个定位的线,那就要剖开,一般都不怎么用剖
发表于 2011-8-13 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实装配图只是反应装配位置,只要装配位置表达清楚就可以了,但单个零件必须绘制清楚
