查看: 2510|回复: 10
[求助] 请教 机加件 真空淬火件变形 问题
发表于 2011-5-25 22:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2011-5-26 11:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
加工前有没有进行热处理?
发表于 2011-5-26 13:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
無法保証淬火後的精度
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-5-27 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般情况下是先热处理再机加工到位。热处理多多少少会有些变形的。
 楼主| 发表于 2011-5-29 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2011-5-31 11:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
真空淬火后肯定会发生变形,通常的做法是评价日处理后的变形量,热处理前流出精加工的空间,热处理后进行精加工,通常是研磨等;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-5-31 14:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真空淬火理论上是没有什么变形的,但问题估计出在你的小孔上,孔可能太多了,壁厚薄了
发表于 2011-6-13 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
位置不准是什么情况?是小孔的分布圆直径变了还是分布乱七八糟?我感觉是你的工艺流程有需要改进的地方,不知你们在粗加工后有没有去应力工序?如果没有,建议在中心的50孔和外圆各留1mm左右余量,后680度加热保温,然后缓冷(一定要缓冷)。然后机加工到位再淬火。估计问题就解决了。中心孔50直径的加工肯定是先钻后镗,钻孔时会产生很大的残余应力。镗孔根据不同的刀具和加工量,也会有大小不同的附加应力。这些应力的释放,就会产生你所说的问题。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2011-6-15 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主应该是零件机加工到位后直接淬火。 这样变形的原因应该是残余应力变形大于淬火变形了。
发表于 2011-6-15 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的好像不是做热处理的吧?说的内容总是似是而非。
