查看: 8272|回复: 14
[已答复] 装配图中如何做布尔运算
发表于 2011-5-26 00:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我画的图形装配时候有重叠部分,在零件图中不好去掉重叠部分,因重叠部分比较复杂,如何在装配图中用布尔运算或其他方法去掉这个重叠部分?谢谢
发表于 2011-5-26 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
1# jiansheliu707
; R4 m, [! U$ ]/ q! y9 T" t你不要单独打开零件,而是在装配中直接双击零件,或选中零件然后右键,选择“编辑”就能在当前装配中编辑此零件了,从而可以用除料命令把重叠的多余部分切除(在绘制切除草图的时候可以用“包括”命令来复制装配中其它零件的边作为草图的一部分)。
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2#[/url] 大有茗堂
* R) A) L! A( M. M) J关键是我的重叠体很复杂,用单纯的切除基本不可能完成,SE装配图中有波尔运算吗?
发表于 2011-5-26 18:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还不懂 过来学习下  谁能知道下
发表于 2011-5-26 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你最好能将你所说的复杂的图形传上来,或者做一个类似的图形,这样更有利于帮助你!
发表于 2011-5-27 11:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题就是零件图中实体不好移动位置对吧。
发表于 2011-5-27 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
再复杂也是有条理的,装配中除料可以选择切指定零件。
发表于 2011-5-27 17:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配中----右击零件----编辑-----插入----“零件间复制”,就可以把其它零件的面、线条等等复制过来,然后你就可以布尔了。! K# t" V' {! g5 ]+ i2 H
记住:在编辑零件时,不要勾选“隐藏上一层”,否则看不到其它零件。
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# ymgwx
# r) m$ b1 {2 y) H0 j: u% T牛,很好的一个方法,谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# 大有茗堂 * G- H+ h6 b* |
可以切除一个有干涉的不规则体吗?
发表于 2011-5-29 09:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
10# jiansheliu707
* ?+ ?) L9 E# ~! C: l2 s# w6 A
) |1 [2 x2 _) m8 q& ^) C你指的是把产生干涉的部分切除?这当然没问题,还能切除偏置一定距离的呢。
. ~; Y/ T, V' U9 x  f. q这个问题你反反复复问这么多,也不见你把你的文件传上来,也许传上来早就有人录视频演示给你看了。
发表于 2011-6-2 08:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
好像这个跟零件复杂与否关系不大吧。
发表于 2011-6-2 15:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# ymgwx
$ {7 ^3 W" O2 C向8#学习!+ [+ U# w2 k$ m4 S# f7 \
SE还可以零件件复制,
7 H1 R, h6 S1 m* r以后做BR运算的时候就可以轻易的将特征定位了。
发表于 2011-9-15 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
能告诉我SOLIDWORK的波尔运算如何应用么?
发表于 2011-9-15 10:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
14# chutongkr
# j& J" M4 @9 Y' _, l8 ]1 x. }( ~
# A, d8 W- `3 f$ {此版本只讨论Solid Edge软件的应用。其它软件请到相应版块吧。
