查看: 3072|回复: 3
[3D/建模技巧] ZW3D实例1——基座(二)
发表于 2011-5-26 09:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
7、在【造型】栏下,选择【孔】命令按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020324428.jpg,出现【孔】属性管理器,孔类型:(简单孔);结束端:(终止面),位置选择跟‘草图5’同圆心,设置如图11所示,创建一个简单孔。
7 I$ H  T9 P% b9 ghttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020158253.jpg    http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020212579.jpg   3 ^  T! C* K5 U2 S+ z6 a
                        图11                                             12' A$ [! L  W8 h+ s7 w) S# C* Y2 d
1 q/ H! U. w' r
8、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择六面体的前侧面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图12所示。退出草图,单击【造型】下面的【拉伸】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020340936.jpg,在出现【拉伸】属性管理器中,选择‘减运算’http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/2011052402035457.jpg  R2 n2 r+ K$ r& k
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图6’,起始点S设置为‘0’,结束点E为‘-25’,如图113所示,单击确认结束拉伸命令。
$ V3 E$ Z2 F* n) k  F5 c! Ahttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020229900.jpg    http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020240132.jpg- J7 q! G: T  m# Z' Q4 c& Z
                                     图13        14) ^) |: W6 M8 o( u  n& \; K  }
9、再次在【造型】栏下,点击【孔】命令按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020502640.jpg,出现【孔】属性管理器,孔类型:(台阶孔);位置选择跟边的距离分别为1315,设置如图14所示,创建一个台阶孔。接着在【孔】命令下,创建一个孔类型:(简单孔);位置选择跟边的距离分别为1517,设置如图15所示。完成【孔】操作!6 |  t5 t! a0 L: l& b  _
- Y% g+ ~  b, }' [
/ d1 C- F& A" Z7 f1 S5 g
说明:在设置‘位置选择’的时候,我们在绘图区域单击鼠标右键,选择‘偏移’命令,此时参考点选择孔插入的临近点。平面就选择我们孔插入平面,孔1X轴偏移‘-17’,Y轴偏移15;孔2X轴偏移‘-15’,Y轴偏移13.此时,我们所需要的位置就出来了。【偏移】属性管理器如图16所示。
1 ^8 ~) }* i: H/ C/ T' U$ R
  T1 D- ^+ G( w. y$ {0 O5 D3 E8 u& C9 S* X  ?
; p( {% y3 h, t( I0 H2 Y2 C* M! i, X# e1 }' j% Q: B5 C4 p) ^
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020259347.jpg http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20110524020309179.jpg! ?* q6 g: n. q
                 图15                                                 图16
1 W) `! O9 A& ?0 y1 k4 x
发表于 2011-6-27 22:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶一个,分享一下!!!!!
发表于 2013-4-10 07:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大力一推,謝謝同享!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-8 18:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主辛苦了!谢谢分享。
