查看: 2436|回复: 9
[求助] 如何对凹形球面进行抛光
发表于 2011-5-26 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
遇到一难题,一凹形球面,材质为304不锈钢,半径为14毫米,如何对其表面抛光,请高手赐教.
发表于 2011-5-27 13:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# wg306
$ c, |9 |' h2 z0 r1 A5 N采用光学冷静加工方法。
发表于 2011-5-28 10:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以自制一个与凹球面配合的凸球面研磨工具在车床上进行研磨加工。
发表于 2011-5-28 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
找一木棍,头部刻成与零件相配的圆头,包上脱脂棉,粘上抛光膏对准高速转动的零件的凹槽按住就成
发表于 2011-6-27 12:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是可以考虑用电解抛光方法。
发表于 2011-7-1 00:46:13 | 显示全部楼层 来自: 意大利
化学抛光啊,其主要的靠化学试剂对样品表面凹凸不平区域的选择性溶解作用消除磨痕、浸蚀整平的一种方法。
发表于 2011-7-4 14:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知楼主的工件的精度和表面粗糙度要达到什么程度?如采用光学冷加工的方法,其表面粗糙度能达到0.05,精度能达到0.005。
发表于 2011-7-5 21:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无粗糙度要求和精度要求是无法提供正确方法的
发表于 2011-7-7 08:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
[quote] 1# wg306
$ |6 J% @. e+ ?% ?' [  U采用光学冷静加工方法。
" D5 j" B3 M) ?+ S( w南山樵夫 发表于 2011-5-27 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[能不能介绍详细点光学冷静加工工艺方法
发表于 2011-7-7 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
这里用电化学抛光法可达到质地均匀的表面,抛光效率高。可避免机械抛光用力不均形成的误差,因为这个工件很小,机械抛光不易均匀。
