6天前
查看: 9752|回复: 25
[已答复] 请教大家如何设计抽屉的自动弹出与关闭
发表于 2011-5-26 16:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
需要做一个工具箱,由多个小抽屉组成。我们想要做到让这些抽屉在软件程序的控制下可以自动弹出与关闭的。除了软件程序这部分,抽屉的自动弹出/关闭在机械结构上也需要物理上的设置。那有什么办法可以让这些抽屉能自动弹出/关闭呢?我们有考虑用磁铁,但也不确定是否能行得通。' K1 d& X/ ?6 u$ H; C1 S7 ^9 l  ]
$ {7 s8 w& ]7 b+ K6 y; x
非常感谢各位高手的指点。
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
怎么没人回复,亟盼各路人才能帮忙解答,感激涕零!
发表于 2011-5-27 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一个总服务器
3 |3 k2 V$ m9 O0 I7 h, y1 ~6 a* Q4 W6 e
然后每个抽屉当小服务器) u) H9 p0 Q# U% b9 f/ i
, j: s1 x( [% t- N+ V链接1 m; _, ]# h+ n7 |: e* C! }
, Y! X# W. b" |- W大致这样吧
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-27 15:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以参考下现在市场上卖的抽匣,有的设计的很好。在自动弹出/关闭时加装磁铁做阻尼,应是很好的选择。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
非常感谢回复,你说的,是可以这样理解的。抽屉是在一个总服务器下作相应工作,程序事先设置好,每个抽屉会在其对应的程序指令下做相应的开/关动作。但是这个抽屉的开/关,无法通过软件程序控制,而是需要在硬件上进行布置。想请问,在软件程序发出指令说此时抽屉该打开了,那么这个程序指令如何通过硬件机械的设置来实现抽屉的打开?
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
感谢4楼的回复,谢谢!. f; b, C2 c! R) I$ o
但是关于这个磁铁阻尼,能否解释地更详细点呢?你提到的市面上的抽闸,我们也去搜索查询一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没有后续回复了,  大家帮帮忙,感激不尽!
发表于 2011-5-30 16:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以用气缸来控制
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-5-30 17:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果你的抽屉不是很重,而且伸出的不长,可以用电磁铁,但这样会不稳定,因为磁铁的磁力范围只有几个毫米,而且距离越远越没有力;最好用气缸,便宜而且简单,只是对安装空间有要求。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复9楼,谢谢回复。. v: Y0 l5 T0 b
在我们这个抽屉下,电磁铁的工作原理能否帮我描述一下。5 g! \0 N$ _5 t. g% w# F/ S
不好意思,因为比较菜鸟,感谢帮助。
发表于 2011-5-31 22:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个是我随便找的一个网站,你可以到这个公司看看,应该明白一些,但我感觉你这里可能不是很适合。http://www.zonhen.com/solenoid/solenoid_holding_magnets.htm. }/ v% e1 ?7 R+ d
另外附件是我在网上找的一个关于介绍电磁铁原理的文件,你也可以看看。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-4 11:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用连杆交臂机构吧 弹簧复位 行程长进出平稳 加工制造简单成本低 布局也比较方便 至于驱动机构 凸轮偏心轮电磁铁都可以
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-4 13:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以采用阶梯式复合气缸,再加个传感器来控制
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-5 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回去看看旧电视机面板开关门的结构,弹簧+夹爪就行了!
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢大家的热心回复,建议很多,但还是有点晕,需要更多沟通与学习.再次感谢!可能还会需要大家更多帮助,继续请教...
发表于 2011-6-17 14:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
如果考虑到自动控制还是用步进电机好,这设计一个曲柄滑块机构,用步进电机控制曲柄,滑块就是抽屉,电机的正反转控制抽屉的开合
发表于 2011-6-20 17:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
气缸不方便估计你的抽屉也不会很大,弹簧的话电气又不好控制,个人16楼说的比较好,弄个减速电机体积也不大,加上行程开关,你想怎么电动控制都行。
发表于 2011-6-24 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一个双动气缸,一个电磁阀就解决问题了,不要其他传感器
发表于 2011-7-3 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
个人支持16楼  不过  如果一个柜子里 好多抽屉的话   通过一个步进电机  是不是太困难了??(新手、有无知的地方还请原谅)
发表于 2011-7-3 08:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果您的抽屉有一定重量、又不是很多的话 可不可以考虑丝杠传动呢??在抽屉的旁边安装上丝杠和步进电机   然后用开合螺母和抽屉连在一起  电脑控制开合螺母的开合  然后实现自动开合  用两个不同旋向的丝杠 就可以让电机在一个方向转6 W( f% i- }  ^3 g. J( D! z7 V
((我也是刚接触  只是一个想法  希望不被喷饭....))
发表于 2011-7-19 21:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
20楼的,装一个抽屉要用到丝杆传动,你觉得是不是有点奢侈了?你用步进电机配用丝杆,岂不是糟蹋了丝杆么?没你这么干的,个人认为用复动型的小型单轴气缸应该能够满足使用要求。
发表于 2011-7-20 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用伺服电机控制开启和关闭,程序来控制电机
发表于 2011-7-23 08:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氮气弹簧,类似高档一些的摩托上的结构,呵呵
发表于 2011-7-23 17:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不会贴图,楼主看一下这样可以不
新建位图图像.zip
20.15 KB, 下载次数: 30
发表于 2011-7-27 03:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
) t  d7 L; Q; N/ l# s
0 G6 f: @" O, {. d# `http://file:///D:/Downloads/新建位图图像.bmp 楼上的示意图也是一种方法
