Solid Edge 包含一些命令,它们共同用于帮助您管理零件颜色和样式。
2 {* G( }( u3 k+ R P“颜色管理器”命令提供的设置允许您管理颜色显示模式。 可以将显示模式设置为使用在“选项”对话框的“颜色”选项卡上所定义的颜色,也可以将显示模式设置为使用个别零件的颜色。 在“装配”环境中,如果启用“显示和允许装配样式覆盖”选项,则您可以覆盖零件样式。
( t' H/ {' I$ g5 A! c& n“零件画笔”命令允许您将样式应用于零件面、特征、参考平面、草图、坐标系和构造元素。仅当您在“颜色管理器”对话框上设置了“使用单个零件样式”选项时,“零件画笔”命令才可用。 “零件画笔”命令允许轻松地对在“颜色管理器”对话框中定义的基本样式应用覆盖样式。8 i+ W4 E6 A6 I+ C; @, |
在“装配”环境中使用“颜色管理器”
5 l7 o* b% T' z& N在“装配”环境中,默认情况下“颜色管理器”被设置为使用由“选项”对话框定义的颜色。您可用“选项”命令更改这些颜色。要从“颜色管理器”对话框来访问“选项”对话框上的“颜色”选项卡,请单击“更改”按钮。 5 G, D' p, [/ e7 c. H
如果您不想以同一种颜色来显示所有零件,则应在“颜色管理器”对话框上设置“使用单个零件样式”选项。随后,就可以使用装配样式定义来覆盖装配中个别零件的样式定义,而无需更改零件层的样式定义。“颜色管理器”对话框还允许您打开和关闭面样式的显示。还可以使用“选择”命令条上的“面样式”选项来对零件应用独特的颜色、纹理等等。
+ m, c3 \2 q3 x+ l& i" Q$ ?6 `可以为处于装配中任意层的任何零件指定面样式。 不需要原位激活零件或子装配就可以覆盖颜色。 可以通过图形方式或者通过“装配路径查找器”来多次选择零件和子装配。如果覆盖子装配的样式,则会为每个零件事例指定新样式,包括处于更低层子装配中的零件在内。
) Q1 Z: }+ a( R; O. e+ b可以在嵌套的装配结构中的最高层或较低层应用装配样式覆盖。装配颜色覆盖被存储在顶层装配中。如果您在子装配中原位激活,则子装配将始终显示存储在顶层装配中的颜色。如果您在父代装配环境之外打开子装配,则该子装配就变成最顶层的装配,并且任何装配覆盖都存储在它里面。 然而,当您重新打开父代装配时,在子装配层所应用的颜色覆盖不会应用于父代装配。 将子装配放入装配中后,顶层装配将读取子装配的所有样式覆盖,并保存已经在顶层应用的所有覆盖定义。0 O: h& g6 b, z, L, p* I
样式覆盖适用于整个零件。例如,如果您对具有多种颜色的零件应用装配覆盖,则指定的颜色覆盖将应用于整个零件。装配层的多个零件事例可以具有不同的装配覆盖。可以指定是对零件的所有事例还是个别事例应用覆盖。% E) e1 ]3 c$ z( U& F: Z
对装配中的零件应用了个别颜色后,就可以使用“颜色管理器”命令来控制是显示个别颜色还是使用相同颜色显示所有零件。+ i# q8 |% O$ N
在“零件”环境中使用“颜色管理器”
8 E9 D5 C2 |" H, ?0 \2 N在“零件”环境中,在默认情况下,“颜色管理器”被设置为使用个别零件颜色。可以为零件、构造元素和螺纹柱面选择一种基本样式。 % F; M; m" @) b
在“零件”环境中,“显示和允许装配样式覆盖”选项是不可用的。可以将显示模式设置为使用在“选项”对话框的“颜色”选项卡上所定义的颜色,也可以将显示模式设置为使用个别零件的颜色。当特征被复制并粘贴、智能阵列、智能镜像或者复制到特征库中时,“复制个别面的颜色”选项可以允许复制已经应用于个别零件面的样式。如果特征是被快速摹制或者快速镜像的,则不能复制这些样式。 $ z( n/ r& D8 f& i0 T0 n
当您在颜色管理器对话框上设置“使用单个零件样式”选项时,就可以使用“零件画笔”命令了。此命令允许您对个别特征和面应用样式覆盖。6 P8 G* I" o8 J6 z* C
使用零件画笔8 ~8 a \9 H$ P* u
“零件画笔”命令允许您将样式覆盖应用于:+ t5 S. h) ^* m0 F
- 支持样式的所有顶级对象
- 零件的特征,包括构造曲面
- 零件的所有特征
- 零件上的同一类型的所有特征
- 零件的主体
- 零件的面
* k6 @" p' T9 \, z “零件画笔”命令允许您应用或移除对多个面、特征、主体、草图、坐标系、参考平面和构造曲面的覆盖。 当您移除样式覆盖后,所选择的元素将返回到基本样式。 |
