查看: 5329|回复: 21
[求助] 如何加工圆柱度是1丝的内孔
发表于 2011-5-26 22:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
向各位高手请教一个问题,有一个薄壁的桶装状的零件(一端是盲孔),壁厚只有7mm。内孔直径为Φ52mm。粗超度为Ra0.2,要命的是内孔还有一个圆柱度要求,值是0.01mm。采用何种工艺方法加工?我想了三种方法,精磨、滚压、研磨。各有各的困难和不足。
+ @. {$ [) P" Y6 D- y希望有高手指点一下,或者给个提示也行啊!!!
发表于 2011-5-26 22:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先车削,再滚压。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2011-5-27 08:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
車削後研磨
发表于 2011-5-27 08:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
薄壁件,车后研磨比滚压质量更稳定
发表于 2011-5-27 10:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直径52,壁厚7mm,内径38,不是薄壁,怎么加工都没事,0.01mm的圆柱度要求也不是很高,盲孔部位得有越程槽。
 楼主| 发表于 2011-5-27 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
盲孔部位有越位槽,但是宽度仅仅是17mm。如果研磨的话不知道是否可以安全退刀?) V; @7 k" _% Q( N, M% D0 F; M
如果是滚压的话,按照滚压刀的要求,壁厚最小是直径的15%,也就是7.8mm。4 c( i$ l, v% p1 N. r# @. d
哎!难啊!
发表于 2011-5-27 12:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
0.01的圆柱度对于楼主所说的情况来看,应该没有技术难度。
发表于 2011-5-27 12:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
滚压就行,没问题。买个盲孔的滚压刀。
发表于 2011-5-27 12:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车削后采用内圆磨精磨内孔,完全可以达到要求
发表于 2011-5-27 15:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车后用大磨床内磨,然后用石墨砂轮抛光!应该可以的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
各位,有没有考虑到装夹时引起的变形啊,毕竟内孔的圆柱度只有1丝。我们现在采用的实验工艺是精车后滚压,说实话我没有一点把握。如果能成功再来向各位报告。
发表于 2011-6-10 11:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主最好出个图明示一下,盲孔的话孔后面的壁厚是多少,夹这里是不是不会变形
发表于 2011-6-10 12:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
磨削加工(精)完全可以做到的,无非就是夹具稍微要特殊考虑一点点——用沿圆弧较长跨度的卡爪夹持,夹前爪直径加工到52,因为磨削力比切削力要小得多,所以不要夹得太尽,可以适当减小卸装后的弹性变形,至于加紧到底多大的力,调试吧----调得合适满足工件检验精度即可,没必要老是在字面上分析过来分析过去的
发表于 2012-2-1 10:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车床和磨床的圆柱度是差不多的,都在0.005左右,所以这个零件的要点在防止因壁厚薄而装夹变形,如果孔深还要保证刀具的足够刚度与刀片足够的角度
发表于 2012-2-1 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
给张图吧,以便大家好下定论!
发表于 2012-2-1 13:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
精磨比较好,容易保证精度。
发表于 2012-2-8 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
这个零件不复杂,我公司的做法是用数控车,先粗后精,留0.15余量在硬车
发表于 2012-2-8 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
如果粗糙度欠佳可用滚挤刀修一下
发表于 2012-2-8 17:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先车削加工,如果需热处理,在车后进行。然后先粗磨再精磨,最后研磨,应当能达到要求。
发表于 2012-2-10 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
很关心这个孔的深度
发表于 2012-2-10 16:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20楼正解,内孔深度尺寸很关键,影响设备的选用。
发表于 2012-2-24 22:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
车-内孔磨-珩磨
