查看: 2310|回复: 13
[求助] 关于发热问题
发表于 2011-5-28 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司生产的数控折弯机,目前发现发热非常严重。2个小时内温度从22°升高到60° .排除过滤器堵塞,请各位高手帮忙解决!!!!
发表于 2011-5-28 12:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有散热器没有?
发表于 2011-5-29 08:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
泵源打出的油是否经过了冷却器回路?
* B( ]! z6 P) h& X1 K1 m) n( ]是24小时工作制吗?
发表于 2011-5-29 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
系统发热的根本原因是液压系统功率损失大,液压系统设计不当是主要原因,另外液压系统中相对运动元件的机械摩擦所产生的热量被液压油带回油箱是油箱升高的另一个重要原因。
6 ^4 t9 V* w3 S$ v. y7 B对于一个正常使用的系统如果突然发生油温不正常升高,那还是从第二个原因着手解决吧。祝你好运!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-29 23:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1、若系统电磁溢流阀故障或者没有使用电磁溢流阀,则溢流阀高压溢流,产生大量热,导致油温异常升高;! I* u; D! |  X3 c4 f
2、系统可能是采用风冷却器冷却或者没有冷却器,冷却器冷却效果不好的话需要对冷却器表面的积灰进行清理,没有冷却器的话考虑增加冷却器,或者用一台人体风机对着液压站吹,增强液压系统散热
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有散热器,油箱的容量是泵流量的10倍,理论上发热媒这么快。现在开机1小时后温度就达到60°
发表于 2011-5-30 08:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有原理不好分析的。方便的话上个原理看看吧。
发表于 2011-5-30 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽油箱的容量是泵流量的10倍,但泵流量是否超出系统所需最大流量太多,致使溢流发热严重?
发表于 2011-5-30 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶8楼的说法
发表于 2011-5-30 22:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
加装冷却器,把部分关键油管增大一个型号应该就可以了。
 楼主| 发表于 2011-5-31 10:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# cdxwg 这个可能不是很大,因为之前我们很多的机器用的也是相同的泵,一直没出这种问题。现在我怀疑可能是系统阀的通经变小了,导致发热严重。
发表于 2011-6-1 17:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般泵或者溢流阀的发热,对温度影响比较大
发表于 2011-6-3 08:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的系统是销售的产品,都是这样的问题,就是系统设计的问题了,排除故障引起的。
. O! I4 n5 F7 @5 K) j6 {- w( F: E1 B, b+ }
请楼主上传原理图,以便分析。
发表于 2011-6-5 16:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油箱容积可以了,泵原来也是这样的0 ]5 e, X, G% e! u
怀疑主要原因:高压溢流,此时油温上升很快的& m, D7 K5 L+ L- ^9 _
              系统存在较大的泄漏,摩擦增大,引起发热。
