查看: 1367|回复: 9
[求助] 液压油的选择
发表于 2011-5-28 18:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
对于高压液压系统(70MPa),应该选择何种液压油?
发表于 2011-5-28 18:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
46液压油应该就可以1 ~1 ^, e6 p) j! ^# Z) ?5 g
耐磨液压油会更好些
发表于 2011-5-28 20:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
具体的选择还是要根据工况来,一般液压工具选用46#或者32#抗磨液压油,
发表于 2011-5-28 22:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-5-29 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高压系统最好咨询用油厂家
 楼主| 发表于 2011-5-29 13:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的,谢谢各位了,我先看看46号和32号的吧!
发表于 2011-5-29 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选择液压油的牌号更多的是考虑油泵的要求
发表于 2011-5-30 09:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
机床的液压泵站15Mpa左右的,一般都是用46#
发表于 2011-5-30 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
具体情况具体选择
发表于 2011-5-30 11:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于高压系统,推荐抗磨46号,热天用68,
