查看: 3606|回复: 10
[讨论] 节流阀与单向阀并联形成单向节流阀---请教
发表于 2011-5-29 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
: p0 o" Z" E) j: b* L5 v
, |7 r# \+ i* O. F4 b9 o节流阀与单向阀并联形成单向节流阀,正向液压油走单向阀,反向液压油走节流阀,那请问如果正向,难道就没有一点液压油经过节流阀吗? 当然如何节流阀调定压力超过液压油压力,那油液肯定走节流阀,如果液压油的压力超过呢,难道就没有一点吗?
发表于 2011-5-29 08:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不会走的,把节流阀和单向阀都看成一个负载,油液肯定是流向低负载的油路
发表于 2011-5-29 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我觉得液压的压力走势跟电路的电位走势一样,因此液压油正向走的话,多少是有点油经过节流阀,多少是根据阀进出油口的压降决定的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-29 18:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
节流阀有开口就会有油流经过的。
发表于 2011-5-29 22:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
使用者需要关心的是正向时流过一定流量时的压力降,而无需关心油液是从单向阀还是从节流阀
自流井 + 2 有道理
发表于 2011-5-30 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个没有关系的,按理论说都会有流量经过。) W5 v- g* q# g' H9 l9 w
看两端压降了
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-30 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比照一下单向阀的流量-压力曲线,当超过单向阀的流量时压差会很大,当然会有更多的有流经节流阀;6 ]- W* H# O4 W! D9 t
不过,对于单向节流阀,我们更注重的是反向节流功能,正向流动只考虑总压降流量即可,不必细究单向与节流阀各自的流量。
发表于 2011-5-30 22:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
有流量过节流阀,这是肯定的。
发表于 2011-6-3 11:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是有油经过的,但是油液会通过压降较小的单向阀大量流动,节流阀那如果开口较大,也会有大量油液流出,不过那时候就起不到节流限速的作用了。
发表于 2011-6-8 18:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
绝对会有油从节流阀走,除非你把节流阀完全关死
发表于 2011-6-8 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我认为这个问题就有点钻牛角尖的味道,我们在分析液压系统中各原件时能时,首先应该分析的就是该原件在系统中起的作用。对于单向节流阀来说,他在系统中实现的功能无非就是实现节流、调节执行原件的速度,减少缓冲等作用。油液经单向阀流出时,不管节流阀里是否有油液流过都不会对单向节流阀的上述功能造成影响。我认为学液压不应该把时间花在去研讨和思考这些没有实际意义的问题
