2021-06-25
查看: 8176|回复: 6
[求助] PROE 5.0装配图着色问题
发表于 2011-5-29 09:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
5.0版本里怎么给装配图中某个零件的一个面着色啊,不是给整个零件的,4.0里面有个颜色和外观可以改颜色,5.0难道改不了吗??请教各位了
发表于 2011-5-29 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装配图中激活单个零件就可以着色单个曲面了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2011-5-30 06:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
激活零件,选面就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-30 09:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# YoungSpring_09 . U5 m+ `4 l. \; u
我选择激活了   然后选取一个面进行着色   可装配图颜色还是不变化  零件图颜色发生改变了    装配图也已经重生过
发表于 2011-5-31 19:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2011-5-31 19:30 编辑 3 U: F% E% k' s; [7 |! f4 T
6 {7 Y0 m$ T: ?4 q
在装配图里去除所有的外观颜色(或者还原为默认颜色),再分别到零件里着色就可以了、. n- o: T: B( N
# i1 |* ~" h, G$ Q: ?3 @2 b: R4 @2 ~  V主要原因是:
: [, t( B! C, k
5 b" |* [- c$ m% g! d' K你在组件图里里也对零件着了色,你首先要清除组件里各零件的颜色才可以显示出来。5 ?3 D% `  W  I, w  s+ E
要注意的是:在组件里,组件设的颜色是会覆盖零件本身的颜色的.
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2012-12-3 19:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5楼说的太明白了,感谢这样的群友。
发表于 2012-12-3 22:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以打开单个零件然后上颜色就可以了啊( H4 y6 u) k6 r- J3 m! D
