6天前
查看: 2007|回复: 4
[讨论] 图纸怎么标注在外协加工的时候报价比较低
发表于 2011-5-29 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
, ]  k6 w+ Y6 P  b) @
+ C' ]  ~' v, e/ a* \因为我是做非标设计的,自己单位又没有太强的加工能力,所以很多零件需要外协加工,但在实际操作的时候经常会遇到这么一个问题,同样的图纸、同样的单位有不同的报价。价格不同肯定是由很多因素造成的(时间、材料、加工方法、加工单位的能力等等),由此我联想如果我们自己内部在绘图的时候注意一下也许可以为公司节省很多费用,所以想和大家讨论一下:0 ~$ J5 T; Z( R  D; M* K
       我们一般标注的时候该怎么标注、需要考虑哪些问题、用哪种技巧 在外协加工时报价比较低一些(当然,前提条件是标注图纸要规范)
发表于 2011-5-29 16:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 F# s5 v4 ]* o0 Y, z) v) k( m5 p, i. A" O
标注与外加工报价没有什么关系,前提是尺寸标注合理、用最低的精度满足使用要求。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-5-29 18:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工费用要低就得是方便加工,例如精度、难易度、表面要求、基准面...等等,) _3 v) y& k6 D* {2 G" N) M
如 lhf999  所述的”最低的精度满足使用要求。“就是精度问题;; @4 o' O1 N6 ]4 [8 [% A
必要时改变设计,改变零件外形,而零件组装后功能还是一样,也可以方便加工;
6 G9 r0 E( M' R简单的说,就是抓重点尺寸,宽放其他尺寸。
发表于 2011-5-29 21:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题可不是一半句话能说透的。其中的关键不在于“标注”,而在于设计者的工艺合理性。3 z" _5 _+ u* h' b& x: w' ~( g
这包括楼上所述“满足使用要求的最低精度”、表面粗糙度、以及适宜的结构和加工工艺性等等。9 h8 W' K, F- }' ^" f
比如,当表面粗糙度1.6和3.2之间选择时,除非特别必要,否则,尽量选用3.2代替1.6。因为,3.2在车床就能实现,而1.6则需要采用磨床加工,两相对比,成本相差比例较大。对此类工艺常识,在设计中,还是应该掌握的。
发表于 2011-5-30 15:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要对外协所采用的制造方法熟悉,包括原料或毛坯的采购(比如是否市面上常见的标准件,或常见的材料,如果原料本身就比较特殊,那么价格肯定要贵)、常见的加工方法能达到的精度(现在有种设计,是按制造能力来设定产品的尺寸精度形状精度等等,这样就不用特殊的加工方式)、在设计或出图时,多考虑产品的工艺结构性;
, M* [% F5 [8 ~$ }在外协厂报价后,也可以询问为什么是这个价格,如果图面要求放宽,能不能降价(因为设计方认为不重要的要素,但在图面上没有清晰表达出来,制造方会认为重要,就会按高的要求进行估价)。
