查看: 2333|回复: 12
[已解决] 请教 热处理 高手
发表于 2011-5-29 20:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2011-5-29 23:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不可能吧精度太高呢
发表于 2011-5-29 23:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
先精加工再淬火,不是破坏加工面了吗?
9 H# u" T: R! I4 T) V
, k2 H( f. w8 H# z& h" q, B/ Q9 i是不是应该先粗加工,再调质,再精加工。
发表于 2011-5-30 01:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题一般人很难给予明确的答案,建议与热处理厂商咨询,最好能够多做几个产品,进行试验确定变形量之后再给予合理的公差。
发表于 2011-5-30 07:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
尺寸要求那么高,热处理应当放在精加工前面。
发表于 2011-5-30 09:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火后一般经磨孔来做为最后的加工工序,可达到楼主要求的尺寸精度要求。淬火前可进行半精加工(镗、铰等)并留有一定的磨孔加工余量。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-3 10:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是说一定不行,一半对一半。最好不要这样。有时淬火后孔会涨大。
发表于 2011-6-3 14:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不好完全保证
发表于 2011-6-3 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
热处理变形是不可避免的,关键是看变形量多少。
发表于 2011-6-12 22:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.05的变形量比较难保证吧 热处理后 那个空内表面比较容易变形的
发表于 2011-6-21 14:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
热处理后 ,不好说
发表于 2011-6-24 15:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不容易保证,如果淬火前预处理好,变形量可能小一些,如此高精度应该是磨削加工的,是不是可以把磨削加工放在热处理后。
发表于 2011-7-3 12:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0.05mm的变形量确实无法把握,因为淬火后工件难免要发生形变,因此我比较赞同6楼的意见,在淬火前进行半精加工,并留有加工余量,在淬火后再经过磨孔来保证精度。
