查看: 3513|回复: 6
[已答复] cad三维画图中的一个问题
发表于 2011-5-30 07:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
在CAD三维画图中用REV旋转命令形成的实体和用EXT拉伸命令形成的实体,为什么不能用UNI命令合成为一个实体呢?
发表于 2011-5-30 11:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
理论上是不应该的" g9 ^/ Y) }  p8 D- J  r. ]
可能的原因:1,操作错误.2,三维实体过于复杂,超出CAD的能力范围
" I' H2 I1 G6 H/ ~) e$ u' Z+ T0 s可否上传文件?
发表于 2011-5-30 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在CAD三维画图中用REV旋转命令形成的实体和用EXT拉伸命令形成的实体,可以用UNI命令合成为一个实体呢啊,怎么不能?你检查一下,是不是俩实体之间有什么问题?有没有相互交叉等?
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢管理团队的支持,我再试一试
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我试了依稀,还是不行,两个实体还是不能合并,附件我上传一下,请管理团队看一下,谢谢。
Drawing2.dwg
38.64 KB, 下载次数: 12
发表于 2011-6-1 11:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发表于 2011-6-1 12:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
5# kangshuanhome . @5 g4 M3 t; Q5 D, A
你的文件中不是两个三维实体,其中较大的一个是曲面.二者是不能用布尔运算操作的., i. w" X- P4 g5 I( n$ [7 Q
用"造型"命令(SURFSCULPT--2011及以上版本)将曲面转为实体后方可与较小的三维实体并集
