楼主 |
发表于 2011-5-30 12:52:40
来自: 中国河南郑州
. H, f; n- P, |* O
9 F0 }! P& v4 S( E- s7 }[quote]首先你的轴的转速是多少,要根据API613计算出允许值是多少,才能确定50um超差多少。
* ]! s7 u6 k( s7 ^4 _; S其次,你要提供测量点的位置,最好有张简图。2 | ?' V; P3 f) R' M
第三,转子的动平衡是否符合设计要求
2 h* G& o N" |/ Y第四,如果你确定轴的光洁度和同轴度没问题 ...3 V6 P9 t. o( [; m2 L0 K# x7 K
看看而已025 发表于 2011-5-30 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote- L( m1 ^* w+ s8 K8 [: P0 K
谢谢您的回复,具体数据回复如下
2 G+ }- i0 O) @, B; G$ X1.根据计算允许值38um,超差10几,转速5500左右不算高( Z. z4 [0 H) f5 ~! Y4 n5 f# L
2.测量点的位置:离轴承很近,轴瓦外侧水平和垂直方向
( n( Z+ k |# c) K \) m3 e+ p2 }3.转子的动平衡符合设计要求(如果转子不平衡,振动会随着转速增加变大,可实际基本恒定,觉得和平衡无关
& Q5 Y, X3 e. L Y9 F, S4.椭圆滑动轴承,现在载荷角为零度,双油楔,间隙34um,
8 k2 k1 J5 m$ J5.共振问题,启动就振,并且保持不变,我觉得和共振无关.
& |& m' g8 w% Q$ g# [3 r& @在不同转速下的振动值,50um基本不随转速增加而变化,转素增大振动稍微增加,500-2000转,振动从49变到53,光洁度没有明显划痕(有点轻微锈用1000号砂纸轻微打磨下,不知是否有影响),,测振元件的固定没问题。
2 ~2 c) G5 q& I" V4 m/ @ c6 k/ ^4 h
最后一点:发现高速轴两端键不是非常紧,用螺丝刀费力可以翘动,会影响侧振吗??感到迷惑....
3 r5 R$ X, J& Y4 c1 k( O7 e$ Z
" @$ J* _2 n2 x/ ?: ~5 o0 f其实现在要搞明白一点:什麽原因可导致轴启动起来就会振动超差....并且一直不变..." R2 b+ q" T A
我本人感觉可能有三方面原因:
8 A4 c' H0 L& ~( t: s5 g7 n3 b% I% G# l) |1.轴承不稳间隙或者接触不好
' ^; T5 t) T# O! Z2 m+ N/ R8 w1 M7 `! P2.机械电跳量超差
% _( y$ ?! q: y4 q0 n" ]+ a3.齿精度:周累或者径跳超差...
) d% B) S8 |8 A8 U5 L$ n
8 x' e8 J+ g' B5 z计算的轴承参数
; f H) n4 v8 B" E
6 T2 C! I3 {4 \! u( a% C7 y, C 滑动轴承动态特性计算结果+ e* i1 K# s- {
滑动轴承油膜刚度:
! Y4 x+ s+ N. b' `6 z0 o, H( H Gxx= 360068.832 (N/mm)
& k6 k/ z8 G: y# l Gxy= -59965.004 (N/mm)
2 e# L1 D9 e: X* I Gyx= 997419.689 (N/mm)
! z1 W; f; M. V# `. X Gyy= 1288885.328 (N/mm)
9 v# s, S; ?8 C+ d' R4 ?6 `6 N0 A 滑动轴承油膜阻尼:4 |9 u. h d7 ]# R: n8 \
Bxx= 706.483 (N.s/mm)5 G+ @7 |# H/ P
Bxy= 614.726 (N.s/mm)
) m; w6 w$ f6 g* c0 O8 M Byx= 631.014 (N.s/mm)
' E/ n/ F" x0 N# s6 }6 m Byy= 3453.694 (N.s/mm)
( i. b1 ?/ }9 _. ?2 g: m: z ----------------------------------------
4 h6 {" c0 P' G" v. h$ O 无量纲滑动轴承油膜刚度系数
& n* Q8 k; C3 \1 B+ u8 a Kxx= 0.1492% `. i0 T% `5 i% j
Kxy= -0.0248
4 I5 }* s2 d b( C u Kyx= 0.41328 g7 d# E4 u) A8 u% F$ G+ D1 @9 R
Kyy= 0.5339( I& p2 U* [( e! E5 C t
无量纲滑动轴承油膜阻尼系数& a- m% R0 W2 t s H0 j
Cxx= 0.1640
9 G2 c$ ]9 F! ?: ` Cxy= 0.1427
" ^8 A' v( S, ]9 N Cyx= 0.1464
& G/ v& Y+ `! E: G1 I Cyy= 0.8015, M1 P" R3 V# D4 O8 O% H/ m# M
----------------------------------------% j1 m: ]0 v0 t2 t" q
滑动轴承动态特性判断:
* m+ B/ U4 ~+ u; ~+ i+ ~8 q& X
( u( w$ M( I B; |+ e ]1 P0 G 无量纲综合刚度 = 0.1572
/ m7 D2 d7 L1 b; [ 轴径涡动比平方 = 0.0654
' W" Q4 ]+ F1 y+ A# j 临界质量(Kg) = 18494.0780
6 F6 m8 {1 A. e0 c2 U' Y 涡动频率(r/min) = 1368.9296 |
