查看: 1806|回复: 0
[分享] 工业富氧燃烧器
发表于 2011-5-30 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
1  产品用途 ! G4 `1 ?4 x& t# V0 d
  常规燃烧方式助燃空气中仅有21%的氧气参与燃烧过程,而空气中79%的氮气不但不帮助燃烧,反而吸收了大量的燃烧反应放出的热量,并作为烟气排出炉体,造成燃料的很大浪费。富氧燃烧技术就是基于减少烟气排放热损失,采用富氧空气与燃料进行燃烧的专业燃烧技术。
/ h/ B  u1 \; N1 q  TLY-FY工业富氧燃烧器以富氧空气作为燃烧器的助燃空气,可以应用在各种燃料燃烧器中,在工业生产中起到节约能源、提高产品加热质量、改善环境的良好效果 ' [4 P% h1 M  V0 B. ?
2  产品特点
+ [( ]# `' ~. J  富氧燃烧的火焰特性:
+ y) N3 O, }6 D2 H* C, i6 u 1 理论空气量少 6 m+ J5 W) y  ^6 R
  随着助燃空气中含氧量的增加,理论空气量将减少,从而改变了传统燃烧的固有特性。
6 [3 x  m- Y! k1 d2 c 2 火焰温度高 1 ?/ r. k7 Z' V3 G. W
  火焰温度随助燃空气中含氧量的增加而增高,当含氧量小于 30%时,火焰温度上升很快;当含氧量大于30%时,火焰温度上升缓慢,一般含氧量控制在30%以下为好。
; a; _1 H4 y& Z! n 3 排烟量减少 3 H7 Z1 [: i: j( I3 \6 ^; i) U
  排烟量将随着助燃空气中含氧量的增加而减少。当助燃空气中的含氧量从21%增加到27%时,在空气过剩系数为1的情况下,烟气量可以减少20%左右,从而减少了排烟热损失。
6 c* I4 O9 m9 a& T) Q6 ~ 4 分解热增加 ( E' K* E% d2 X; `
  随着火焰温度的升高,分解热增加,当火焰遇到低温表面时将放出大量分解热,使富氧燃烧火焰具有较大的传热能力,强化了炉内的热交换。
9 A6 A7 ]4 z% U: C' K& j 5 节约能源 . n, J) o& \. x
  由于富氧燃烧火焰温度高,炉内温压增大,辐射换热量增加,提高了炉内有效热,再加上排烟量减少,排烟热损失小,用能设备的热效率大大提高,节约了燃料消耗量。 5 |; O1 Q, C" h- a9 H
TLY-FY工业富氧燃烧器具有以下特点:
! Q6 Y- _3 V2 ?1 O$ i6 Q燃烧器火焰稳定,燃烧效率高,不回火,不脱火。 ; d. Q- e+ `! o1 ^
燃烧器配套高能点火器和火焰监测仪,点火操作可靠,意外灭火报警。
* C; I! L+ c7 T$ l. `' m0 |4 m根据富氧燃烧原理设计的燃烧器,有效防止了炉内火焰的局部高温区,改善了炉内局部过热现象。 / j( _+ R  m/ x) l, ^" M
燃烧器配风器设计先进,使富氧燃烧时氧化氮生成量得到有效的控制。 $ n/ W8 ~' ^$ F7 x& z: H# }7 I
针对富氧燃特性,燃烧器关键部位采用特殊结构和材料,燃烧器使用寿命长。 * M9 d" K! O, x8 N  `  t, _
3  技术指标
# |- ^. a) p" T; U& _8 u. \燃烧效率:~ 99%
) C3 B2 m6 Z/ v% d4 s氧气含量:<30%(建议) & ~6 v; j0 H: j; ]6 U3 \
燃料种类:不限
! R! x6 V, J7 a6 D+ w5 f' U4  产品规格
$ i/ X8 M/ q# ^* ]; b  由于富氧燃烧器的优化工作经济区比较确定,为了保证富氧燃烧器很好的适应用户现场的要求,富氧燃烧器产品规格完全按照用户提出的富氧浓度和燃料种类以及燃料特性值进行设计和制造,避免了由于用户自行选型所带来的参数偏差,有利于提高设备的运行质量,用户只需提供生产现场技术参数即可。 + f! c+ E3 F9 t1 F
本文出自:北京东方德泰有限公司,转载请注明!
