查看: 2152|回复: 4
[求助] 对于MCX文件的疑问
发表于 2011-5-30 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
当我从一台电脑中把X3做好的MCX文件复制到另一台电脑上用X5打开时发现刀具设置参数中的主轴转速及进给率等一些参数都变了(以前我对这参数都进行了一些修改,如今打开不是我修改后的数值了),请各位高手帮忙解决。
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
一直没答案,还请各位高手解答!!谢谢!
发表于 2011-6-7 18:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Important Note: Files created or saved in Mastercam X5 are not downward compatible with Mastercam X4. They can be saved to Mastercam X4 by using the Save As function with the version on the options page set to X4. When saving an X5 file to Mastercam X4 format, all toolpath information is lost, only geometry will be saved. The same holds true for all Tool, Defaults, and Operations libraries and all Machine Definitions. Please read the What's New carefully to know how to update Mastercam X4 files to Mastercam X5 and make sure you have backups of you important files saved.2 a; a  S  ~" C! ~) N
这是官网下载页文件右边的“info”,相信你看的懂,X的各个版本文件不向下兼容。
发表于 2011-6-7 19:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以试一下:X3的文件保存为9版的文件,再到X5里打开.
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
感谢各位的帮助!!!
