查看: 4042|回复: 14
[求助] 伺服阀的压力增益
发表于 2011-5-30 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教论坛里的伺服阀高手,阀的压力增益偏小会引起系统的什么问题?
- A3 P  ]8 Y: P7 o  |阀的压力增益低了后,是否就会使阀的动态特性降低,从而导致固有频率降低,导致系统的控制精度变差啊?& I9 u9 U/ r: y& k- ]; |4 L0 B$ M
望大家指教。
* B* V8 g+ i2 ~5 t0 f/ _还有伺服系统的不灵敏区,死区(一般很小),是否主要是由阀引起的,是阀的什么特性导致的?( v  \3 H) w1 V+ u5 d' ?
阀的重叠,还有阀在零位区域的滞环????  D7 }! b- j" m& m* P  K& N
大家给力一把吧?不知道我理解是是否对。
发表于 2011-6-2 09:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个控制上的问题,帮顶了
发表于 2011-6-3 15:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力增益低说明滑阀和阀套间隙大,会影响做动器带负载的能力4 Y4 g( b5 W( u3 [+ w( Z
伺服阀的动态一般是空载测量,因此对动态影像不大; `" ^$ B1 x+ [5 G( L% U' C
伺服阀的死区主要是滑阀搭接量,还有就是力矩马达也可能会有很小的死区
; i( {1 @( N8 N伺服阀的滞环和很多因素有关,如滑阀的卡滞,反馈杆球头和滑阀槽的松紧程度等
# G9 O- u3 P& x5 @" [希望我的回答对你有帮助
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-4 14:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼的兄弟,和你探讨下,一起进步。0 O, o: X6 _( w! k, n0 n, N$ T2 |
压力增益小,不一定是滑阀和阀套的间隙大了,应该只是阀芯的搭接锐边磨损了。会影响做动器带负载的能力,怎么解释呢?* m$ w; Z; @3 m) Z7 |$ B
还有那阀的死区是否和你所讲的因素都有关系呢?
发表于 2011-6-5 21:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的,我说的话你尽管去验证,你说话太有自信了,我不好打击你
 楼主| 发表于 2011-6-11 17:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]楼上的,我说的话你尽管去验证,你说话太有自信了,我不好打击你
7 d; x7 b3 W9 M8 }0 T3 ~8 y$ Q% h没关系打击我好了,只要搞懂就好。" B2 E& _5 I8 a
你的意思是否压力增益小了后本来能带载1wN,现在只能带8000N呢(打个比方)。
+ V0 S/ A$ j! R" |我考虑的是压力增益小了其阀的反应速度会下降。那做动态特性时频率是否会降低呢?
发表于 2011-7-12 10:09:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的理解是压力增益的大小是表示负载对位置控制精度的影响,你可以去找个位置控制液压伺服或者比例闭环系统的例子看看
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"我的理解是压力增益的大小是表示负载对位置控制精度的影响,你可以去找个位置控制液压伺服或者比例闭环系统的例子看看 ".# P- m; K3 G$ V8 j; v
我也这么理解,由于条件限制我没办法通过实验验证啊。
发表于 2011-7-15 11:02:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
验证的实验我也没有条件做,这东西液压元件厂肯定帮你早验证过了,REXROTH的比例系统教材早提到了这点
发表于 2011-7-16 23:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力增益考验的是阀芯从零位开始产生运动时那个瞬间的性能,﹢重叠或-重叠的阀压力增益都不会高。
1 a5 B% y; N9 D* V$ \. N只要是阀都有这一特性,关键看你的系统是否会受它的影响。
  S5 F) i" u- \0 c. h& e阀的动态影响因素是综合的,不会因为阀自身开口度情况不同就会明显变化。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果阀芯的尖边没有磨损的话,理论上正负重叠对其增益都无关系啊。
* @% J/ n& Y$ Z8 L% U请教一下,如果一个阀增益好的,使用一段时间后其尖边磨损后,压力增益下降,那它的
4 c8 D6 X  a( S$ K' a2 K动态特性是否是降低呢?还是和以前一样(暂不考虑其它因素)?
发表于 2012-6-21 11:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀的压力增益点低,不会使阀的动态特性降低,会影响系统动态。
发表于 2012-6-26 11:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
那请问,阀的动态特性和什么因素有关呢
发表于 2012-6-26 11:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4楼的兄弟,阀芯的搭接的专业术语应该是遮盖,常用有+遮盖,0遮盖,-遮盖;0遮盖多用于伺服阀,因为伺服阀限定最小压降,所以压差较大,遮盖口容易磨损,从而影响压力增益。
发表于 2012-8-3 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁木三郎 发表于 2012-6-26 11:00 static/image/common/back.gif
; \: _: u1 s* |) ^% Y2 P: Z( H( w那请问,阀的动态特性和什么因素有关呢
' a0 Q* J% r4 L
与阀的很多因素有关,力矩马达的固有频率,阀芯阀套的配合间隙等。
