查看: 2186|回复: 4
[已答复] se中能生成满足函数关系的曲线吗
发表于 2011-5-31 00:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我遇到要除料生成一个满足函数关系的曲线槽,槽中心轨迹线满足函数y=2exp(6x),这个曲线在se中能生成吗?
发表于 2011-5-31 09:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以近似生成。
  h& B/ Z5 T) d因为se生成这个曲线,需要用“表曲线”生成,而表曲线在excel中,只能用取点的方式进行。) N/ h2 ]7 [! ?. B0 }
不过只要你的点取的足够密集,一定可以满足你的要求。
发表于 2011-5-31 11:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还不懂,路过学习
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# ymgwx
" D+ J4 J4 y: F 哦,只能这样啊……以前考虑过用点来取,不过这种取法用来分析有限元时可能有点不太准确……看来没有函数这项了啊
发表于 2011-6-1 11:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
近似的可以用“按表创建曲线”来实现,当然选取的点数越多越精确,复杂些的曲线就要用编程来实现了。
