9天前
查看: 2203|回复: 11
[求助] 请教!能否在EPDM中创建新文件时文件的名称按照一定的编码标准自动命名并实现其唯一性
发表于 2011-5-31 13:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教!能否在EPDM中创建新文件时文件的名称按照一定的编码标准自动命名并实现其唯一性,如何做
发表于 2011-5-31 15:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
利用编码来实现。
( U+ S  k% @  |) ^0 Z. j5 p6 o. P* R需要一个模板。
# z) h8 _# _1 ?) x  \说来话长。
 楼主| 发表于 2011-5-31 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# erikgqp8645
: U& L+ b* Q6 G. I  m9 l
) \3 F3 B" l4 u; L请详述,只要自动进行命名就OK
发表于 2011-5-31 21:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
QQ聊吧!比较麻烦的。3 `. O; _  S7 i1 h* x% q
首先定义模板,然后文件模板,然后定义变量,然后复制变量。
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# erikgqp8645
/ t5 h3 @4 M+ Z3 U5 t& k/ Y- w* g5 B) U% }9 r
你再做个文件自动命名的视频给我把,谢谢了
发表于 2011-6-1 17:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# 574395
9 C- c% d; C5 s# q" z, ^
/ x7 g7 }0 P: [8 p) y" c
+ M" M; ~2 q6 x  y在EPDM的帮助里可以找到相关的教程。找模板那部分帮助就有。
发表于 2011-6-1 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
EPDM 有可用的版本吗?
 楼主| 发表于 2011-6-2 08:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# erikgqp8645 / V9 Y2 \3 k3 c5 V
1 X8 n% b0 ]& r9 X$ C
4 S' e. Q+ j: K4 v/ I! ^
是文件模板中的文件名称吗?需要建立新的模板变量吗?怎么跟我文件属性中的指定变量联系起来吗?简单的映射就可以了吗
发表于 2011-6-3 08:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
名称是靠你所定义的变量控制的,这个变量由模板卡控制,而这个变量也控制着卡的变量。9 L; I4 g1 F# f2 Y( @. d' [! B! o
关系是+ s8 p* F7 ]5 I9 ]/ i  P4 C# `! a
模板卡_变量_卡
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试下来效果不怎么样,流水码并不是完全依次排列下去的,如何设定尽量在每次新建文件的时候生成的流水码名称都尽量是依次生成的? 9# erikgqp8645
发表于 2011-6-4 01:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# 574395
; A7 G) k0 \9 M
# h/ x+ z" v. t" q  D; `# Z
+ W$ i: y" _) R5 o2 k: ~  E1 j4 I8 U定义好序列号,来控制这个模板变量。
 楼主| 发表于 2011-6-7 08:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# erikgqp8645
4 E8 [/ s: @5 q) U9 Q, P9 H
+ w; L. S) X, N+ H
3 x4 R+ F7 a2 t* v& ?; G我试试
